АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
30.01.2014 в 10:05:57
КАТРАН написал : Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.
В принципе меня это вообще не пугает,тк проект по вент был строителей и соответственно за конденсат мы не отвечаем, тк в их проекте утепление было только приток до нагревателя......... ПРОСТО ВСЕРАВНО ХОЧЕТСЯ СПОСОБ С МИНИМУМ ЗАТРАТ ДЛЯ ТЕХ ЖЕ СТРОИТЕЛЕЙ.....а у них переделать профиля для короба 0.5х6м это гиганский труд:D
vitex73
vitex73
Эксперт
Горловка
30.01.2014 в 10:48:02
vnipi написал : часть, выходящего участка на крыше,
Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..
vnipi написал : не дефлектор, а только зонт обычный?
Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..
vnipi
vnipi
Эксперт
Раменское
30.01.2014 в 14:35:54
Добрый день!
vitex73 написал : Какая, конкретно, часть? Дело в том, что дымоходы- это отдельная" песня"...Там высокие температуры, соответственно, высокая "абсолютка" по влаге, и, при низких температурах на улице( от -20) , возможно банальное перемерзание незаизолированных участков..
Вся трасса воздуховода, начиная из запотолочного пространства газовой котельной, расположенной в подвале дома и заканчивая выходом на улицу через кровлю. На улице вплоть до окончания воздуховода, куда и смонтирован зонт - всё заизолировано. Всё будет в норме?
vitex73 написал : Опять, же , вопрос поставлен некорректно.При каких то условиях- достаточно, при каких то- нет..Маленький штрих: у обычного зонта,КОЭФФ.МЕСТНОГОСОПРОТИВЛЕНИЯ, в 2-2,5 раза выше, чем у дефлектора(в зависимости от типа), поэтому потери на элементе, непосредственно, могут доходить до 3 крат..Насколько это критично, зависит от смежных условий..Поэтому, ставьте конкретные вопросы, с максимумом данных, будете иметь конкретные ответы..
по этому вопросу постараюсь развёрнуто спросить: рекомендуется устанавливать дефлектор. В нашем случае установлен обычный зонт на окончании воздуховода на улице. Пока объект в процессе монтажа, вот и думаю, пока есть возможность заменить этот зонт на дефлектор, либо ничего страшного в этом нет? Если оставить как есть?
С Уважением,
vitex73
vitex73
Эксперт
Горловка
30.01.2014 в 17:16:21
vnipi написал : всё заизолировано. Всё будет в норме?
vnipi написал : постараюсь развёрнуто
X+Y=1 Не подскажете значения X и Y?..
Мне нужны цифры: температура на выходе из котла, перепад высот( на всяк случай) , толщина и материал изоляции,вид топлива, макс. потребление..И тогда, без учета ветровой нагрузки( это дополнительные сведения), я могу ответить на Ваши вопросы под "самый тяжелый сценарий": при коэффициете инерции 1,5 по температуре самых холодных суток , с обеспеченностью 0,92.
