АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 20:48:08
Здравствуйте. Смонтирована по проекту естественная вытяжка. В помещении обмерзает решетка и соответственно подтекает с нее. -воздуховод d160 длинной около 1.5 м идет по помещению, загибается в кабинет и стоит обычная пластиковая решетка. -по улице воздуховод поднят на 3 м и сверху стоит дефлектор. -Пенофола нигде нет -отверстие через уличную стенку запенено. -по помещению уже все зашито гибсом.
Вопрос: поможет ли установка ручного клапана у стены на улице? Или установка домашнего вытяжного вентилятора вместо решетки? Или все запенафолить??
vitex73
vitex73
Горловка
29.01.2014 в 21:11:42
АлександрИнт написал : установка домашнего вытяжного вентилятора
Да. И наружный отрезок трассы утеплить..
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 21:14:54
vitex73 написал : Да. И наружный отрезок трассы утеплить..
Получается он должен работать постоянно в холодное время года?
vitex73
vitex73
Горловка
29.01.2014 в 21:16:10
АлександрИнт написал : Получается он должен работать постоянно в холодное время года
Да.
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 21:16:58
Про пенофол, не кретично что внутри воздуховоды не утеплены а с улицы будут утеплены?
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 21:18:29
vitex73 написал : Да. И в теплое время - тоже.
а в теплое зачем?Как я понимаю зимой тянет холодный воздух и обмерзает, летом я думал не будет??нет??
vitex73
vitex73
Горловка
29.01.2014 в 21:19:13
Если поставите вентилятор- не критично.
vitex73
vitex73
Горловка
29.01.2014 в 21:20:11
АлександрИнт написал : а в теплое зачем
Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 21:23:09
vitex73 написал : Прошу прощения , не увидел, что деф стоит у Вас..Исправил предидущий пост.
Спасибо Вам огромное!!!
КАТРАН
КАТРАН
29.01.2014 в 23:02:44
АлександрИнт написал : -по помещению уже все зашито гибсом.
Гипс- это туфта,вырезать прямоугольник в потолке,утеплить обмерзающий участок(море способов)собрать все как было,зашпаклевать,вышкурит,покрасить-с применением газовой пушки на 15 квт-1 день работы.
vnipi
vnipi
Раменское
30.01.2014 в 00:50:59
Доброй ночи!
В случае, если воздуховоды из оц. стали для ЕВ полностью заизолированы внутри помещения и часть, выходящего участка на крыше, будет всё ок? Нигде конденсата не выпадет? И достаточно ли будет на улице сверху установить не дефлектор, а только зонт обычный? Воздуховод Д=125мм? Соответственно воздушных заслонок нет нигде на трассе. ЕВ для газовой котельной, на неё по-моему не рекомендуется устанавливать какие - либо вентиляторы.
С Уважением,
