Alexander_B
Alexander_B
Липецк
31.01.2014 в 23:11:08
И ещё: реально отрегулировать ровно фасад, если сделать его по ширине корпуса - 600мм? Будут два выдвижных ящика внизу и одна дверь распашная сверху... по моему скромному опыту это не должно составить труда, ведь петля регулируется? А вот с выдвижными как? Сложно ровно прикрутить, если постараться сделать аккуратно? Или телескопические направляющие полного выдвижения тоже можно регулировать?
hitachi
hitachi
01.02.2014 в 00:15:46
Телескопы шариковые не регулируются. Фасад распашной 600 мм при корпусе в 600 мм отрегулировать легко и просто, единственное требование - чёткая диагональ на корпусе, чтобы небыло перекосов по горизонтальным плоскостям. Да и фасад ящика при желании можно выставить ровно по базе корпуса, занимает это несколько минут...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.02.2014 в 21:17:28
Вот срочный вопрос возник, прошу совета: Техника (сименс, встройка, свч+духовка), в наличии пока нет, есть распечатанный паспорт с сайта производителя, где сказано, что толщина фасада техники - 19мм, а если фасад - металл, - то 20мм. Итого можно ориентироваться на 20мм. Фасады же толщиной 16 (около 17мм с плёнкой) - получается, что техника будет выступать вперёд относительно фасадов (сверху распашная дверь, снизу - 2 выдвижных ящика). Или вариант - следующая толщина фасада - 22мм (думаю, ближе к 23мм с плёнкой). Какую толщины выбрать? Кстати, остальные фасады - все 16мм, но пенал с ними в ряду не стоит, т.к. немного выступает вперёд, его фасад - по столешнице идёт, т.е. по идее не должно бросаться в глаза, что на нём фасады толще, чем везде... Можно, конечно, немного выдвинуть 16мм-вые фасады, но сбоку вид будет не очень, склоняюсь к тому, что лучше заказать 22мм фасады и пусть техника или чуть глубже сядет, или выставить её по фасадам, оставив пару мм зазор от корпуса. Как думаете, что лучше (надеюсь, понятно изложил:) )
http://www.siemens-home.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5/HF25M6L2.html?source=browse
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 21:34:00
Alexander_B, бросаться в глаза будет выступающий из общей плоскости фасадов пенал, лучше об этом задуматься. А фасады, на этом фоне заметны не будут. Думаю, что лучше заказать все дверцы по 22 мм (но не принципиально).
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.02.2014 в 22:08:42
Так часто бывает, что пенал выступает из общей плоскости, т.к. его фасад идёт заподлицо со столешницей. Навесные - утоплены дальше (35см, кажется), фасады под столешницей идут тоже глубже на несколько см.
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 22:12:22
Alexander_B написал : Так часто бывает, что пенал выступает из общей плоскости, т.к. его фасад идёт заподлицо со столешницей.
С чего Вы взяли? :eek: Честно говоря, никогда такого не видел... :confused:
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.02.2014 в 22:15:41
Вот посмотрел фотки в инете - задумался. Действительно, хорошо ли, что пенал будет выступать дальше нижних фасадов?.............
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.02.2014 в 22:17:34
да..... вопроссссссс....... буду завтра выяснять, как они сделали короб.... может я чего упустил.....
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 22:17:40
Alexander_B написал : Вот посмотрел фотки в инете - задумался. Действительно, хорошо ли, что пенал будет выступать дальше нижних фасадов?.............
Нет, это, действительно, плохо (потому что некрасиво)... А Вы все про фасад, на 2 мм меньший корпуса переживаете!... :D
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.02.2014 в 23:30:21
Да, Вадим, спасибо за то, что обратили внимание на сей факт...)) Буду уточнять про пенал....
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 23:41:14
Alexander_B написал : Да, Вадим, спасибо за то, что обратили внимание на сей факт...)) Буду уточнять про пенал....
Я бы на Вашем месте послал бы эту контору, да заказал в нормальном месте с фасадами из МДФ покрытой пластиком, а не пленкой. В Черноземье полно достойных фабрик, в Воронеже, например, я знаю, делают такие фасады, не уступающие московскому "Ладосу" (писал раньше). Или, если уж в Липецке нет, на худой конец, в Москве бы заказали - не так и далеко.
