ashapenkov
ashapenkov
29.01.2014 в 22:48:12
Доброго дня Есть квартира в блочном доме. В углу комнаты есть дыра в полу. И есть узкая щель в стене под окном где стена примыкает к полу. На фото видно, что к чему. Дыра достаточно глубокая (18см), видимо такие пустоты между этажами. Щель тоже глубокая. Дует конкретно из дыры и щели. Есть рекомендации пенить. Но заливать дыру видимо неразумно. Щель видимо сверлить надо через расстояния и уже глубже пенить. Взглянув на это дело опытным глазом, что посоветуете?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.01.2014 в 22:59:18
Дыру - снизу фанеру - и залить бетоном (кладочным раствором)., щель - заделать мастикой для швов для панельных домов.
ashapenkov
ashapenkov
30.01.2014 в 11:17:47
Alex-Alex написал : Дыру - снизу фанеру., щель - заделать мастикой
На фото видно, что фанера не пролезет. Мастика не заделает же щель вглубину. Стена будет промерзать
Профан27
Профан27
Владимир
30.01.2014 в 11:54:03
ashapenkov написал : фанера не пролезет.
Имеется в виду: фанерку-опалубку поджать к перекрытию СНИЗУ - к потолку нижележащего помещения. Залить ЦПС, тщательно утыкивая палкой или арматуриной. Когда схватится - фанерку убрать.
ashapenkov
ashapenkov
01.02.2014 в 11:58:29
это многоэтажный блочный дом ... потолок у соседей снизу - это верхняя часть бетонной блок-комнаты. Между блок-комнатами, т.е. этажами, существует пространство размером 18см на всю длину, ширину блок-комнаты. Ну так видимо строят блочный дома. Так что подкладывать фанеру к потолку соседей снизу смысл?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.02.2014 в 12:16:28
ashapenkov написал : Так что подкладывать фанеру к потолку соседей снизу смысл?
Легче сверху вылить ведро раствора, нежели заделывать дыру в потолке снизу - тем же бетоном. Совместно решите проблему.
Профан27
Профан27
Владимир
01.02.2014 в 18:13:17
А, ну так Вы же не объяснили сразу конструкцию. Трюки с фанеркой исполняются для того, чтобы раствор не протек в комнату к нижним соседям. А у вас такой опасности, выходит, нет. Тогда, конечно
Alex-Alex написал : Легче сверху вылить ведро раствора
Povstanez
Povstanez
01.02.2014 в 20:55:05
Профан27 написал : Трюки с фанерко мсполняются для того, чтобы раствор не протек в комнату к нижним соседям. А у вас такой опасности, выходит, нет. Тогда, конечно
можно запенить не до конца, а сверху раствор:)
tolya21
tolya21
26.07.2019 в 00:18:55
Не буду создавать новую тему. Снял минеральную вату с балкона, т.к. буду ставить новые хорошие окна и утеплять их. Поэтому вата с внешней стороны кухни теряет смысл. Так вот под ватой обнаружилась дырка в полу лоджии. 3*7 см и она всё разрастается. Внизу пустота 10 см и чуть-чуть монтажной пены. Вызвал главного инженера в понедельник, до сих пор идёт. На словах сказал, что это термошов, чтобы бетону было куда деваться при замерзании. Что делать и как быть? Хотел лить стяжку, а теперь боюсь провалиться к соседу снизу.
26.07.2019 в 00:28:28
tolya21 написал: На словах сказал, что это термошов, чтобы бетону было куда деваться при замерзании.
похоже в одну из зим у него мозги замерзли :) Если это было под ватой в плоскости минваты - то это терморазрыв в плите перекрытия. Если он пустой - брак строительства - должна быть минвата или пенопласт. Аккуратно вскрыть сверху тонкую корочку - ширина терморазрыва должна быть равна толщине слоя минваты. И запенить в несколько заходов предварительно увлажняя водой из пшикалки. Еще лучше вставить кусок плотного пенопласта запенив вокруг него
tolya21
tolya21
26.07.2019 в 01:29:24
Пол сделан из 3-4 см бетона. Затем Пеноплекс или монтажная пена, а дальше 10 см пустоты. Все говорят, что это всё ерунда. Только боюсь, что пена эта опять даст усадку и потом моя стяжка трескаться начнёт.
