Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 11:52:23
Serg по п-24и другим перфам какой процент брака? тут Калинкин про все свои перфы выложил ,не стесняется, молодец
Serg
Serg
04.02.2014 в 11:57:36
Примерно 1-1,5 процента, разумеется по узлам. Критической величиной является значение 3 процента, при достижении такого значения принимаются экстренные меры, вплоть до остановки продаж.
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 12:54:43
Serg написал : Примерно 1-1,5 процента, разумеется по узлам.
получается если например в перфораторе 4 узла с браком каждого 1,5 процента, то суммарный брак изделия составит 6 процентов? А если узлов 8-10 :)
Serg написал : Критической величиной является значение 3 процента, при достижении такого значения принимаются экстренные меры, вплоть до остановки продаж.
Такое было уже по инструментам Интерскол? какая модель? SDS патрон это не гарантийная деталь перфоратора - так?Получается если он сломается то это уже за счет покупателя ремонт и этот процент не учитывается?
Serg
Serg
04.02.2014 в 12:59:47
Anat78 написал : получается если например в перфораторе 4 узла с браком каждого 1,5 процента, то суммарный брак изделия составит 6 процентов? А если узлов 10-15
Складывать Вы умеете, но количество отказов оценивается как по отдельным узлам, так и по изделию в целом.
Anat78 написал : Такое было уже по инструментам Интерскол? какая модель?
Было по многофункциональному станку, который делал для нас Шеппах. Вся партия была остановлена и направлена на доработку на БЭЗ.
Anat78 написал : SDS патрон это не гарантийная деталь перфоратора - так
Это откуда информация?
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 13:25:13
Serg написал : так и по изделию в целом.
и оно тоже 1-1,5 процента? или все таки больше?
Serg написал : Это откуда информация?
Вы писали в ранних постах или все таки есть гарантия 2 года на патрон?
Serg
Serg
04.02.2014 в 13:52:30
Anat78 написал : и оно тоже 1-1,5 процента?
И оно тоже.
Anat78 написал : Вы писали в ранних постах или все таки есть гарантия 2 года на патрон?
Можно ссылку на мое сообщение об этом?
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2014 в 21:02:14
Serg написал : Можно ссылку на мое сообщение об этом?
Искать нужно, а с телефона это тяжело, так гарантия 2 года есть на патрон?
Serg
Serg
05.02.2014 в 01:56:30
Anat78 SDS букса - это не патрон, она несъемная на наших перфораторах, а на несъемную часть гарантия распространяется.
rem273
rem273
06.02.2014 в 21:04:35
Serg написал : Могу для сравнения привести информацию из мануала на Метабо, где говорится, что металлическая поверхность редуктора может нагреваться до 85 градусов.
Serg, приведите, чего томить-то? Просто Вы уже не в первый раз ссылаетесь на эти 85 градусов - давайте все вместе это и прочитаем...
Отсканировать одну страничку - не так уж и много трудов, извините.
И там тогда и будем посмотреть...
Только это должна быть настоящая Метабовская инструкция, а не вольный российский перевод в Ворде.. Гуляет ведь по Интернету всякое...
А верить-то никому нельзя... :)
svetliy1963
svetliy1963
06.02.2014 в 22:43:48
rem273 Рабочая температура редуктора может достигать 80 С, используйте при работе дополнительную рукоятку.
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2014 в 07:42:00
svetliy1963 написал : Рабочая температура редуктора может достигать 80 С, используйте при работе дополнительную рукоятку.
нет мы ждем именно 85 градусов :), хотя редуктор например интерскола п-30 при работе буром 6 мм может нагреваться до температуры больше 100 градусов (вода кипит).
