rem273
rem273
07.02.2014 в 08:56:23
svetliy1963, мимо. Это не оригинал.
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
07.02.2014 в 09:04:01
Anat78 написал : хотя редуктор например интерскола п-30 при работе буром 6 мм может нагреваться до температуры больше 100 градусов (вода кипит).
Подтверждаю! П-30 настоящий кипятильник! отверстие 12*400(стена бетон) и перфоратор плавится(был холодный).Температура около 100градусов.Это НЕ НОРМАЛЬНО! Ни один другой перфоратор так не греется. Кроме того,смушает малый выбег перфоратора(после отпускания кнопки,он встаёт колом)-что тоже в свою очередь говорит о повышенном сопротивлении вращению!
Dron4040
Dron4040
Барнаул
07.02.2014 в 09:17:06
П24 часто бывает в ремонте а П26 реже. Но я вам всё таки советую пересмотреть свою позицию в пользу вашего выбора.
Ky3bmin написал : Подскажите уважаемые мастера и умельцы - хочу купить себе перф Интерскол П-24 для чисто домашнего пользования. Нужен для сверления в бетоне под дюпеля 6-8 мм, штробить если и буду то немного (на будущее, а вдруг) - так, розетку перенести, под подрозетник раздолбить - НЕ коронкой. Все работы будут по бетону. Так вот чем мне понравился П-24:
  1. Цена - 3000 руб;
  2. Удар в 2,6 Дж - думаю хватит, для более аккуратной работы, чтоб не откалывал бетон там где не надо. У народной макиты удар в 2,7 Дж;
  3. Производитель заявляет, что П-24 это модернизированный 710 - о котором тут вроде положительно отзывылись, почти Sparky. :)
Вот только отзывов по П-24 я особо не нашел на форуме, есть пользователи данной модели или лучше смотреть в стороны П26 в плане ресурса - надежность? И как-то не во всех интернет магазина он имеется в прайсе - плохая модель или непопулярная просто? Спасибо кто примет участие. ЗЫ МАКИТУ И БОШи не предлагать.
Serg
Serg
07.02.2014 в 13:35:13
Документальное подтверждение в студию.
rem273 написал : А верить-то никому нельзя...
Так точно, даже себе :)
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2014 в 13:45:34
Serg написал : Документальное подтверждение в студию.
Акт, протокол вам? Так возьмите перфоратор и сделайте испытание, благо он у вас есть, а мы с ним не связываемся больше с П-30, Снимите видео и выложите здесь что после столько-то отверстий в бетоне перфоратор нагрелся до такой вот температуры. Себе-то вы поверите? Или даже себе не верите?
Ждем документ про Метабо и 85 градусов в главной роли
Serg
Serg
07.02.2014 в 14:18:53
Anat78 написал : Акт, протокол вам?
Нет, достаточно видео, где берется холодный перфоратор, сверлите свои 6 отверстий 6мм и потом показываете, как на корпусе кипит вода. Удачи.
Ky3bmin
Ky3bmin
Смоленск
07.02.2014 в 16:26:45
Dron4040 написал : П24 часто бывает в ремонте а П26 реже.
Вы, видимо, имеете отношения к сервесному центру? Это хорошо, я хотел услышать отзыв от сервисменов.
Dron4040 написал : Но я вам всё таки советую пересмотреть свою позицию в пользу вашего выбора.
Поясните, на какой модели, на ваш взгляд, лучше остановится? И почему...
Serg
Serg
08.02.2014 в 01:10:32
Ky3bmin написал : Вы, видимо, имеете отношения к сервесному центру?
Наверное имеет, но один сервисный центр не обладает большой статистикой по данному вопросу, поэтому опираться на эти сведения просто нельзя. Хотя они могут совпасть с глобальной статистикой.
В любом случае и П-26/800ЭР, и П24/700ЭР - хорошие перфораторы, удобные и удачные. Собственно, для дома я бы взял все-таки П26 - он мягче по ощущениям. А П24 скорее для более интенсивных работ, поскольку имеет цельнометаллический корпус редуктора - он обеспечивает улучшенный теплоотвод.
Ky3bmin
Ky3bmin
Смоленск
08.02.2014 в 07:34:30
Serg написал : Собственно, для дома я бы взял все-таки П26 - он мягче по ощущениям.
А в чем выражается мягкость? Удобнее хват и резина ручки? Или отдача/вибрация на оператора меньше?
Serg написал : А П24 скорее для более интенсивных работ, поскольку имеет цельнометаллический корпус редуктора - он обеспечивает улучшенный теплоотвод.
А у П-26 - корпус редуктора из чего?
Мне казалось, что П-26 и П-30 как более мощные модели как раз предназначены для более интенсивной работы/нагрузки. А младшие модели П24/П22 для домашнего и мелького бурения. Я так понял, был выявлен сильный перегрев редуктора у П-24, поэтому и ставят метеллический корпус, чтобы хоть как-то остудить его. В отзывах, кстати многие пишут, что редуктор быстро и сильно нагревается.
Serg
Serg
09.02.2014 в 02:32:32
Ky3bmin написал : А в чем выражается мягкость?
Меньше вибрационное воздействие на оператора. Хват удобный и там и там.
Ky3bmin написал : А у П-26 - корпус редуктора из чего?
Наружняя оболочка - пластик, внутри алюминиевый сплав. Просто эта оболочка не дает металлу обжигать руки, но и затрудняет теплоотвод.
Ky3bmin написал : Я так понял, был выявлен сильный перегрев редуктора у П-24, поэтому и ставят метеллический корпус, чтобы хоть как-то остудить его.
Греется воздух, который постоянно сжимает компрессионно-вакуумный механизм. Это нормально. Редуктор имеет полностью металлический потому, что у прародителя был такой же.
rem273
rem273
10.02.2014 в 22:20:31
svetliy1963 написал : rem273, Рабочая температура редуктора может достигать 80 С, используйте при работе дополнительную рукоятку.
rem273 написал : svetliy1963, мимо. Это не оригинал.
svetliy1963, полагаю, что оригинал Вы давно уже нашли, на 15-и языках...
Только вот даже слова "температура" там нет ни на одном из них...
Serg написал : Могу для сравнения привести информацию из мануала на Метабо, где говорится, что металлическая поверхность редуктора может нагреваться до 85 градусов.
85 по Фаренгейту - это примерно 30 по Цельсию... :)
Serg, так кому верить?
Кроме как себе, конечно... :)
