09.10.2006 в 17:42:44
Из чего лучше сделать "дно" кровати? Фанера, ДСП, МДФ?
FINN-UGR
FINN-UGR
09.10.2006 в 17:48:05
Настрогай доски из сосны 25мм и шириной 100мм, если проблем со спиной не имеешь
09.10.2006 в 17:53:07
Фанера миллиметров 8-10? А фанера коробиться не будет?
oleg g
oleg g
Рязань
09.10.2006 в 20:35:31
totus написал : Фанера миллиметров 8-10? А фанера коробиться не будет?
10, и в паз по периметру. С уважением и проч.
trebute
trebute
09.10.2006 в 21:57:46
Лучше фанера. Она и эластичней и технологичней. Толщина зависит от ширины кровати. У меня на ширину 1,8 м 10мм только-только хватило.
danad
danad
09.10.2006 в 23:55:59
Однозначно фанера. Лучше не целым куском, а полосками шириной 8-15 см. В пазы по краям и с небольшим изгибом вверх. Толщина 10-15 мм. Чем больше полосок, тем можно тоньше.
10.10.2006 в 10:42:28
А какой глубины паза будет достаточно?
Vovan77
Vovan77
10.10.2006 в 12:09:08
А не проще сразу готовую решетку купить? Та которая металлический каркас с деревянными изогнутыми ламелями. Стоит недорого, размеры стандартные. Сам собираюсь на дачу кровать делать.
danad
danad
10.10.2006 в 18:34:33
totus написал : А какой глубины паза будет достаточно?
Если полосы будут с изгибом вверз, то достаточно даже упора. А так 10-15 мм достаточно.
trebute
trebute
10.10.2006 в 19:09:08
По мне подбитый брусок по краю гораздо надежнее. Толщину бруска можно взять 25мм. А вот относительно полосок фанеры, тут главное понять что требуется получить в результате. Если нужно получить жесткое дно ( особенно когда проблемы с позвоночником), то лучше сплошной лист. По поводу же полосок в паз, если есть маленькие дети любящие прыгать на кровати, да и взрослые бывает скачут, так вот если наступить ногой на кровать с весом кг под 90, да попасть только на одну полоску, что также вполне вероятно, в этом случае ремонт кровати почти неизбежен. Нечто подобное испытано на себе.
