Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2019 в 00:10:16
Digweed написал: Труба такая ?
Это дренаж для кондея. Тоже очень годный вариант.
ZooZoo
ZooZoo
15.08.2019 в 00:21:33
Radio написал: Слой скотча нужен только для того, чтобы раствор не прошел в трубу при заливке. Контакт датчика со стяжкой будет максимальным.
вообще-то, датчик суют :) в гофру/трубу после того, как стяжка высохнет, поэтому никаких скотчей принципиально нет при монтаже в данной ситуации и не может быть раствор сам дырочку найдет, да :D / /
Digweed написал: Там 2 изгиба когда гофра выходит из стены уже и вот из за этого он плохо пролазит :( а убрать изгиб не выйдет технически.
дело, частенько, не в количестве изгибов, а в радиусах изгиба ну, 2 изгиба всего - это не 33 прихлопа, 33 притопа, опа... :) придется на торец/конец (опять этот конец, блин, чуть ли не скотчем обернутый :D ) датчика капнуть термоклеем и через несколько секунд придать клею конусную форму затем из баллончика с силиконовй смазкой пшикнуть/плюнуть :) в гофру и спокойно запихать :) датчик до упора (возможно, чуть вращая провод) собственно, вся недолга
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2019 в 00:54:41
ZooZoo написал: раствор сам дырочку найдет, да :D
Именно, что найдет. И зайдет. И место будущего расположения датчика окажется не на конце трубки, где предполагалось, а в несколько более другом месте.
Потому без скотча - никуда.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2019 в 00:57:06
ZooZoo написал: придется на торец/конец (опять этот конец, блин, чуть ли не скотчем обернутый :D ) датчика капнуть термоклеем и через несколько секунд придать клею конусную форму затем из баллончика с силиконовй смазкой пшикнуть/плюнуть :) в гофру и спокойно запихать :) датчик до упора (возможно, чуть вращая провод)
Это какой-то позор :eek: :o
В гладкую трубу датчик просто влетает без малейшего сопротивления, хоть через три поворота. Есть хотя бы одна причина, чтобы своими руками создавать себе ипподром для танцев с бубнами? :tambourinedance:
ZooZoo
ZooZoo
15.08.2019 в 00:57:07
Radio написал:
Именно, что найдет. И зайдет. И место будущего расположения датчика окажется не на конце трубки, где предполагалось, а в несколько другом месте.
Radio, даже и не могу представить, как обмотать конец именно таким скотчем :) / /
Radio написал: И место будущего расположения датчика окажется не на конце трубки, где предполагалось, а в несколько другом месте.
не нагнетайте; раствор - не вода (и даже не скотч), если серьезно
15.08.2019 в 01:42:10
не надо под прямым углом выходить из плоскости стены - по касательной плавным поворотом. Насчет трубы .... у кондейщиков всегда есть неликвидные обрезки медной трубы.... и механическая защита и скользит как по маслу и стенки тонкие - места мало занимает, и, простите, конец заплющить легко, и форму держит и гнется .
Rumato
Rumato
Щелково
15.08.2019 в 09:41:01
ZooZoo написал:
Rumato написал: сшитый полиэтилен на порядок дешевле
эээ, м.б. ПНД все-таки? и не на порядок, есс-но :confused: :popcorn
ZooZoo, Не, именно сшитый полиэтилен, где то в сантехнике встречал рублей по 40, прям дешманский дешманский.
Rumato
Rumato
Щелково
15.08.2019 в 09:47:14
Radio,
Датчик вообще не показывает градусы, начнем с этого.
Вы просто смотреть на него не умеете. Он прекрасно заменяет телевизор)
cineman
cineman
15.08.2019 в 11:26:10
Rumato написал: именно сшитый полиэтилен, где то в сантехнике встречал рублей по 40, прям дешманский дешманский.
Только на картинках видел внутреннюю пружину для изгибания электрической ПВХ трубки. Значит, где то они существуют, эти пружины? Что до трубок из чистого шитого полиэтилена или металлопластика, то в обоих случаях малый радиус изгиба достижим только при использовании пружины, но у шитого остаточная деформация мала, сохранить изгиб на трубе можно лишь, нагрев её в изогнутом состоянии, а после остудив. Всё это время внутри трубы должна быть пружина. Без пружины любая труба образует заломы в месте изгиба, сужающие проход. Для закладки датчика в трубку приматываю его к упругой стальной проволоке, которая остаётся в трубке. Кабель датчика бывает слишком мягким для передачи пихательного усилия.
15.08.2019 в 11:48:28
cineman, внешние пружины не годятся?
Rumato
Rumato
Щелково
15.08.2019 в 11:52:36
cineman, А я электрическую ПВХ трубку только на видео видел... Мы все делаем из того что есть в наличии рядом. Никто не будет ждать экзотику доставкой в 2-3 недели)
