Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2019 в 23:27:48
ZooZoo, скотч даже предпочтительнее. И желательно в один слой :)
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2019 в 23:29:51
Radio написал: ZooZoo, скотч даже предпочтительнее. И желательно в один слой :)
Radio, да можно просто торец раствором замазать, зачем скотч тратить :)
Digweed
Digweed
Прага
14.08.2019 в 23:33:12
Да я переживаю за то что в этой пластиковой трубе как то он не так определяться будет :) Проводить гофру (в комплекте 16-я), в неё потом так плохо он пролазит это жесть.
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2019 в 23:42:29
Digweed написал: Да я переживаю за то что в этой пластиковой трубе как то он не так определяться будет :) Проводить гофру (в комплекте 16-я), в неё потом так плохо он пролазит это жесть.
Digweed, тепловую инерцию еще никто не отменял, да но если будете использовать ТП постоянно, то ничего не заметите никогда зы. насчет гофры, в которую
Digweed написал: в неё потом так плохо он пролазит это жесть
у всех хорошо пролазит, а у вас нет? так не бывает :eek:
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2019 в 23:46:38
конец обмотать скотчем
Гусары, молчать!
Металлопластик штука замечательная, но сшитый полиэтилен на порядок дешевле. И что значит датчик будет врать? Будет показывать 26 градусов, а в реальности 27? Это конечно ужасно...
ZooZoo
ZooZoo
14.08.2019 в 23:50:55
Rumato написал: сшитый полиэтилен на порядок дешевле
эээ, м.б. ПНД все-таки? и не на порядок, есс-но :confused: :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2019 в 23:51:30
ZooZoo написал: да можно просто торец раствором замазать, зачем скотч тратить :)
Он им и замажется в итоге. Слой скотча нужен только для того, чтобы раствор не прошел в трубу при заливке. Контакт датчика со стяжкой будет максимальным.
Rumato написал: Металлопластик штука замечательная, но сшитый полиэтилен на порядок дешевле.
Рублей по 5 за метр что ли? :eek: Надо будет глянуть.
Rumato написал: Будет показывать 26 градусов, а в реальности 27?
Датчик вообще не показывает градусы, начнем с этого.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2019 в 00:05:31
Я использовал армированную трубу д20 от ДКС И пробку от конины , которым обмыл теплый пол. ))) Датчик дополнительно смазал кремом ЗМ для протяжки проводов . Сунь-вынь получилось идеально . :p
Да, ни фига.
Digweed
Digweed
Прага
15.08.2019 в 00:07:08
ZooZoo написал: но если будете использовать ТП постоянно, то ничего не заметите никогда
Теплый пол только в ванной и включаться будет по расписанию (в 6 включился в 8 выключился) т.е. не постоянно он работать будет.
ZooZoo написал: у всех хорошо пролазит, а у вас нет? так не бывает :eek:
Там 2 изгиба когда гофра выходит из стены уже и вот из за этого он плохо пролазит :( а убрать изгиб не выйдет технически.
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2019 в 00:09:00
dokar написал: от конины , которым обмыл теплый пол.
Вот это правильная операция, респект. Иначе пол долго не прослужит.
Digweed
Digweed
Прага
15.08.2019 в 00:09:26
dokar написал: Я использовал армированную трубу д20 от ДКС И пробку от конины , которым обмыл теплый пол. )))
)))) суровый подход :)) Труба такая ?
