Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 18:58:15
rukodel написал : пустили медь 4 квадрата на автомат трёхпозиционный (фаза-ноль-земля).
ЧЕГО СДЕЛАЛИ?
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:01:46
Bladiclab написал : Осталось дождаться информации от ТС. Да разводки не знаем. Но направляющие выработать можно. Розетки проектно были в стене или над плинтусом? Розетка эл. плиты до ремонта как располагалась?
Изначально стояла розетка огромная для плиты, потом от розеточных концов через орехи пустили медь 4 квадрата на автомат трёхпозиционный (фаза-ноль-земля). С автомата гибкий кабель КНР в резине на плиту.
pudra
pudra
01.02.2014 в 19:04:30
rukodel написал : Изначально стояла розетка огромная для плиты, потом от розеточных концов через орехи пустили медь 4 квадрата на автомат трёхпозиционный (фаза-ноль-земля). С автомата гибкий кабель КНР в резине на плиту.
Что-то у меня в голове сие не укладывается. Была розетка, убрали розетку, поставили 3Р автомат, в него завели провода, которые подключили через орехи к старым проводам, а плиту на выход автомата?:confused: Вложение поправьте. У вас случайно розетки в кухне не на плите сидят?
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:06:47
Костян челяб написал : Влегкую. Потому что есть где то коробка или другое разветвление, где одна линия разветвляется на две. Может ноль пропал там, а может и где то еще дальше на той стене, где его нет. Моя фамилия не Кашпировский, но в целом картина ясна.
А то, что сейчас там на земляном проводе напряжение? Т.е., если ноль подвести условно к розетке вместо не рабочего, то на земляном исчезнет напряжение?
pudra
pudra
01.02.2014 в 19:12:34
rukodel написал : На другой стене кухни (напротив той, где вывод эл. плиты происходит такая хрень: поскольку там розетки работали в то время когда на правой стороне вырубились, я не обращал на них внимания. Сегодня пооткрывал их и начал смотреть. И что? Лампа горит как между нулём и фазой, так и между фазой и землёй! При этом работает телек и греется чайник. Выдернул из розетки сетевую вилку телека и напряжение между фазой и землёй пропало. Осталось как должно быть. Снова втыкаю на место вилку телека - снова появляется напруга фаза-земля и фаза ноль в розетке. мозги набекрень, всё выключил.
Что-то вы здесь намудрили. Видимо, сделали неправильные выводы.
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:17:42
Скажите, пожалуйста, как определить, что провод нейтраль или земля (N или PE) в домашних условиях? Чем и как можно определить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 19:17:43
Так, все, пока не будет нормальных фото всей той хрени, которую вам там наворотили, я отвечать отказываюсь.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 19:19:15
rukodel написал : Хорошо, как объяснить, что с одного автомата по одной стене ноль есть, а по другой нет. Нулевые провода на другую стену отдельно протянуты?
По простому. Прогорел клемник WAGO. И один из проводов отпал. Со временем и остальные отвалятся. Что осталось то и работает. Почему и хотел узнать конкретно, как квартира запитана.
rukodel написал : Изначально стояла розетка огромная для плиты, потом от розеточных концов через орехи Вложение 478806 пустили медь 4 квадрата на автомат трёхпозиционный (фаза-ноль-земля).
rukodel написал : Автомат внизу за столом в стене. В задней стенке стола вырезан доступ к автомату.
Возможно, это и есть место. Или в WAGO. Осталось просчитать (или угадать), где вскрывать, чтобы ремонт шибко не повредить.
rukodel написал : Ноль рабочий с противоположной стены можно пустить на другие розетки?
Можно, исключив из работы поврежденный участок.
pudra
pudra
01.02.2014 в 19:22:01
rukodel написал : Скажите, пожалуйста, как определить, что провод нейтраль или земля (N или PE) в домашних условиях? Чем и как можно определить?
С таким описанием, сложно. У вас вообще есть PE в щите? Возможно, то что вы называете "землей" это просто второй рабочий ноль, который ваши мастера взяли от основного, а совсем не заземление.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 19:24:32
rukodel написал : Причём, изначально на кухне было 2 бытовых розетки с заземлением,
В каждой из этих розеток было по 6 концов? Расстояние между розетками?
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 19:28:17
pudra написал : С таким описанием, сложно. У вас вообще есть PE в щите? Возможно, то что вы называете "землей" это просто второй рабочий ноль, который ваши мастера взяли от основного, а совсем не заземление.
В эт. щите зануление. На зачищенной шине под АВ по фото они и сидят.
А вот в квартире, от какой из линий взяли зануление (или с 2 мест) можно проверить, демонтировав их в эт. щите. Но тут нужно очень внимательно – нужен электрик (чтобы соседу не навредить).
