MINik
- Которое безымянное устройство - это АВ 3P 20А за ним идет дифавтомат и далее на плиту и духовку идет ВВП 5х4 (2 фазы на варочную панель и 1 на духовку + ноль,+земля) плита 8 кВт духовка 3,5 кВт
- УЗО на 300мА перенесем в щит со счетчиком.
- Котельная и гараж по 20А т.к. возможно иногда будет работать сварочник или что-то аппетитное. На эти зоны будет пущен ВВП 4х4. Розетки поставим силовые.
- Какой марки посоветуете УЗМ? и между чем оно устанавливается? Обязательно три штуки на кажд. фазу. или бывает одно на три фазы?
- По поводу проводов и сечения будем использовать ВВП нг на 10А - 1,5мм.кв. на 16А - 2,5 мм.кв. на 20А - 4 мм.кв.
- нагрузки распределяли таким образом что бы на каждую фазу одновременно приходились примерно одинаковые нагрузки.
Получилось что то вроде этого, еслия правильно понял.
