31.01.2014 в 10:58:53
Например,
доступны 3 варианта алюминиевой планки (порожек) "под дерево":
1) с уже просверленными дырками под саморез (соответственно, шляпка самореза будет видна... вроде как неэстетично)
2) есть планки , у которых на обратной стороне есть канавка и в эту канавку вставляется шляпка самореза (снаружи саморез виден не будет) и тут есть 2 варианта:
а) с металлическим саморезом
б) с пластиковым "гвоздиком" (он заменяет и саморез и дюбель)
Что лучше взять, чтобы эта планка не оторвалась быстро от пола?
Планку буду устанавливать между разными плитками (так надо) и между плиткой и паркетной доской.
31.01.2014 в 11:10:32
как по мне - 2а лучше
31.01.2014 в 12:15:10
есть польские пороги MYCK - пластик, скрытое крепление по типу 2б, самоклеющиеся. предпочитаю их -правда редко встречаются. мой вариант 2б
31.01.2014 в 12:43:20
Сибиряк написал : есть польские пороги MYCK - пластик, скрытое крепление по типу 2б, самоклеющиеся. предпочитаю их -правда редко встречаются. мой вариант 2б
Тоже ставил такие, в "Леруа" их вроде бы полно. Только я еще все пространства под порожком заполнял прозрачным силиконом (здесь кто-то посоветовал). 2 года - все на месте, держится.
01.02.2014 в 12:02:44
против силикона(если MYCK) -потом зае..... с демонтажем порога
01.02.2014 в 13:00:20
плитка уже лежит?..а то есть защелкивающийся порожек но в процессе укладки плитки нужно будет заложить под нее в клей этакий профиль в который защелкивается сам лицевой профиль...по поводу пластиковых дюбелей без металлических забивных частей....бывало отрывалась сама шляпка в процесс забивания и пользования:неважное качество капрона...:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.02.2014 в 13:04:59
GEO-Tr,
Например,
01.02.2014 в 14:10:43
Я самоклеющиеся порожки Dione купил. За 2 года ни разу не отвалились.
01.02.2014 в 15:50:03
вот переход между этими плитками надо закрыть и кабель для колонок еще пропустить под планкой. Ранее порожек держался непонятно на чем (какая-то замазка), это отскребу. Т.е. порог не должен быть для закрытия разноуровнего пола, а д.б. более горизонтальный, но с возможностью закрыть провод. Самоклеющиеся наверное не подойдут из-за провода, который будет мешать ? А в старом порожке есть выемка под саморез. Подобрать саморез железный и сверлить пол под дюбель? Или купить похожий порожек по варианту 2б) и оттуда взять пластиковые дюбели, если они в мой паз встанут (но как дааметр подбирать, т.к. с нового порожка я их в магазине отковырять не смогу ) ?
01.02.2014 в 20:13:36
P.S. я тут реноватором расшил между плитками зазор, состоящий из этой замазки (может это и была затирка), цемента.... и получилось углубление, куда я спокойно кабель от акустики спрячу.
Получается, что порожек мне может подойти и плоский и даже самоклеящийся. если такой найду у себя. Но если не будет самоклеющегося, то можно ли плитку под дюбель сверлить (перовым сверлом) у самого края? Сколько надо безопасно отступить, чтобы не треснула?
13.07.2015 в 20:14:28
Подскажите, пожалуйста, по бамбуковому порожку: как он по эксплуатационным свойствам?
Вечный студент
