Anton111111
Ростов-на-Дону
31.01.2014 в 16:28:22
Собственно проблема в том что потеет сильно окно только в одной комнате. Как причину вижу то что во первых стояк отопления в этой комнате не такой горячий как в других. С этим сейчас ничего поделать не получится. Во вторых обнаружил что дует из щели где вертикальная часть профиля примыкает к горизонтальной. Судя по всему просто хреновый профиль (устанавливался строителями дома :). Замазал герметиком снаружи и изнутри. Дуть перестало :) В третьих когда мороз дошел до -28 с ветром обнаружил что начал промерзать внутри комнаты угол в районе стыка подоконника и профиля. Вылез на улицу и отогнул отлив и под ним вижу пароизоляционную ленту. Судя по всему где-то плохо пропенено. Как потеплеет (весной) планирую снят отлив и пропенить под ним закрыть пену пароизоляционной лентой и поставить обратно отлив. Правильно ?
Но можно ли что-то сделать сейчас ? Какое-нибудь временное решение с учетом что сейчас примерно -20.
Умко
31.01.2014 в 21:27:26
Все правильно думаете. Я бы посоветовал снять подоконник и пропенить изнутри. Чаще всего эти горе-установщики подкладывают под окна деревяшки при установке и там их оставляют. Вот в этих местах они и продуваются. Также опорную планку надо следить. чтоб фиксировали к окну через силикон/герметик/клей, а то дуть будет из щелей. Что мешает Вам снять изнутри подоконник и пропенить "низ окна" ? Подоконник модный, откосы оштукатурены и крашенные? или просто не хочется портить?
Anton111111
Ростов-на-Дону
31.01.2014 в 21:35:10
Умко написал : Все правильно думаете. Я бы посоветовал снять подоконник и пропенить изнутри. Чаще всего эти горе-установщики подкладывают под окна деревяшки при установке и там их оставляют. Вот в этих местах они и продуваются. Также опорную планку надо следить. чтоб фиксировали к окну через силикон/герметик/клей, а то дуть будет из щелей. Что мешает Вам снять изнутри подоконник и пропенить "низ окна" ? Подоконник модный, откосы оштукатурены и крашенные? или просто не хочется портить?
Да как раз откосы и обои уже готовы и не хотелось бы сейчас что-то ломать :) Вот и хотелось бы пока снаружи что-нибудь попробовать сделать. Но когда ремонт делал все подоконники срывали рабочие и пропенивали заново.
Anton111111
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 09:25:32
Умко написал : Все правильно думаете. Также опорную планку надо следить. чтоб фиксировали к окну через силикон/герметик/клей, а то дуть будет из щелей.
Кстати вот тут я то же не могу проверить был там герметик или нет :) но судя по тому как все сделано в доме то может там и нет его :) Так вот вопрос стык с опорной планкой можно снаружи промазать чем-нибудь ? Точнее чем можно промазать на морозе ?
spawn54
Забанен
01.02.2014 в 09:50:08
если на улице болльше -20,то смысла пенить нету,хоть будет на пене написно -25(есть такая),пене нужно тепло
да и влажность никто не отменял,особено окна на кухне
Anton111111
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 11:51:23
spawn54 написал : если на улице болльше -20,то смысла пенить нету,хоть будет на пене написно -25(есть такая),пене нужно тепло
На кухне у меня как раз шанхай :) Что пенить бесполезно я и так понимаю. Короче ждем тепла тогда.
