31.01.2014 в 16:30:11
Уважаемые специалисты, вот такая ситуация:
Живу в однушке дома 12 эт.серия II-18 на 11-ом этаже.Получил вот такое письмо от УК:
" Мосгаз сообщает что на основании норматива Мовквы по эксплуатации жилого фонда ЖМН-2004/03 , утверденного и введенного в действие постановлением правительства москвы от02.11.2004
Номер 758пп, вам необх.вкратчайшие сроки убрать принудительную вентиляцию в вентканале"
Что это значит? Почему ? Спасибо!
01.02.2014 в 09:12:05
Потому что вентиляция в доме естественная и не расчитана на присоединение механических устройств. Потому что в доме газ.
Мосгаз абсолютно прав. Надо убирать вытяжку из штатного вент-канала..
01.02.2014 в 10:54:26
Мосгаз конечно прав:),а интересно норматив имеет силу закона? И какое наказание за не выполнение норматива? Особенно если учесть что естественная вентиляция в доме не работает( в силу различных причин)- то есть изначально не соответствует нормативу?
01.02.2014 в 14:22:00
Klod написал : Мосгаз конечно прав:),а интересно норматив имеет силу закона? И какое наказание за не выполнение норматива?
Поверьте, всё что касается газа, любой норматив, любой циркуляр - всё имеет силу и работает. Если в газифицированном помещении жилец сделал какую-то бяку и в дополнении ко всему решил пободаться, его отожмут как тряпочку, а потом вытрут ноги. Что касается наказания... поскольку при несоблюдении определённых правил, запрещена эксплуатация газовых приборов, то для начала могут отключить газ с установкой заглушки на трубу и вдогонку штраф. Далее по списку... До суда, думаю, ни один жилец не захочет дойти.
Klod написал : Особенно если учесть что естественная вентиляция в доме не работает( в силу различных причин)- то есть изначально не соответствует нормативу?
Если вентиляция не работает, нужно обращаться в местные службы, чтобы её приводили в порядок, а не убивать её до конца.
01.02.2014 в 21:09:14
Что за "совковская" привычка обсуждать правила и нормы... У иностранцев такого нету, надо - значит надо... Сразу начинается, а что мне будет, а всё равно не работает.
Всё должно работать, как надо. А если что-то у вас не работает, то это в первую очередь ВАШИ ПРОБЛЕМЫ. Проблемы надо РЕШАТЬ, а не усугублять.
04.02.2014 в 09:08:41
Спасибо всем, вентилятор снял.
05.02.2014 в 09:32:25
Интересует, как они вычислили установку вами принудительной вентиляции и в каком месте она у вас находится? И если бы вы жили на последнем этаже, то тоже запрет работает?
