Prok12
Prok12
10.04.2014 в 10:58:28
mikrobot написал : Совет. Обратитесь в отдел архитектуры Вашей администрации. Специалисты укажут все возможные ньюансы подобной перепланировки. Самостоятельно можно и в суд угодить.
А является ли это перепланировкой? Специалисты подскажут...минимум за 30тр ;)
ma-masha
ma-masha
10.04.2014 в 11:01:55
BV написал : Поведайте технологию.....
Не, вы это серьёзно?:eek:
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2014 в 11:06:54
Prok12 написал : Специалисты подскажут
Не знаю как подскажут, но точно заработают. Платить за очевидное как-то не вижу смысла.
mikrobot
mikrobot
Глазов
10.04.2014 в 18:10:11
По суду можно поболее отдать.
Prok12
Prok12
10.04.2014 в 20:33:08
mikrobot написал : По суду можно поболее отдать.
Штраф до 1.5тр с предписанием "вернуть как было или согласовать". Не надо просто искать доп.неприятности на свою ж...
10.04.2014 в 20:50:39
ma-masha написал : Не, вы это серьёзно?
Абсолютно, потому, что думал на эту тему. Укрепить теоретически можно, смысл моего вопроса: "Как именно это сделать практически?"
PS Снести все стены кроме одной.... смысл? Если оставить эту стену она не закреплена ни в примыкании к стене, ни за потолок. Стоит на краю сантехподдона весом всего в 400-500кг. Поддон могли установить на камешки (посередине) и он может шататься (попрыгайте на краешке - поймёте о чем я тут...), при сносе остальных стен эта стеночка может запросто приподнять противоположный край поддона. Кстати может имеет смысл и поддон снести.... но тут 50 на 50 за и против - надо думать в конкретном случае.
Умко
Умко
10.04.2014 в 21:39:44
BV написал : Укрепить теоретически можно, смысл моего вопроса: "Как именно это сделать практически?"
Один форумчанин описывал (кто - не вспомню уже) как он укреплял стенки сантехкабины из ацеида стяжками и, просверлив отверстия, заливал между листами ацеида монтажную пену. Получилось довольно-таки жестко. Сантехподдон весит 1,2-1,5 тонны. Сама кабина из ацеида в среднем ~ 800кг.
ОЛ71
ОЛ71
11.04.2014 в 00:07:18
Умко написал : Один форумчанин описывал (кто - не вспомню уже) как он укреплял стенки сантехкабины из ацеида стяжками и, просверлив отверстия, заливал между листами ацеида монтажную пену. Получилось довольно-таки жестко. Сантехподдон весит 1,2-1,5 тонны. Сама кабина из ацеида в среднем ~ 800кг.
У меня несколько друзей так пытались. Пена со временем впитывает влагу и превращается в труху, выложенная кафелем плита начинает изгибаться, кафель трескается. Кстати, они в промежуток между листами ацеита еще и брусья ставили, крепили с помощью саморезов наскозь.
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.04.2014 в 00:08:06
BV написал : Стоит на краю сантехподдона весом всего в 400-500кг.
какого такого поддона, про какую серию речь??? а то народ начнёт поддоны искать, а нет их - перекрытие с гидроизоляцией и плитка поверх...
