Savanture
Savanture
01.02.2014 в 18:00:58
Добрый день. Возникла проблема с установкой портала в проёме.
Дано:
проём входа на кухню. Необходимо сделать портал из доборов и наличников (если это важно - Волховец). Справа просто сплошная стена, слева торец стены, переходяший в вентиляционный короб (встык), сверху прямоугольная конструкция их гипсокартона (проём был до потолка). Установка наличников сверху и слева (в сторону коридора) вполне понятна. Главный вопрос: как установить наличники на портал на правой стене и на левой со стороны кухни.
Я вижу 2 варианта:
  1. Прибивать к стенам слева и справа по бруску, к которым уже крепить доборы, в которые затем вставлять наличники (распиленные вдоль для уменьшения их ширины).
  2. Не использовать бруски, сразу приклеить доборы к стене и распиливать вдоль наличники таким образом, чтобы осталась практически только часть наличника с гребнем, который вставляется в паз добора (у меня не получается представить, как это будет выглядеть).
Мастера, работающие у меня, не знают, как поставить такие порталы. Указанные выше варианты предложил я, а не мастера, а так как я не являюсь мастером, могу что-то упускать из виду. Прошу вашей помощи: определиться с одним из моих вариантов, либо узнать ваш вариант установки портала в таком проёме. Заранее спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2014 в 18:12:02
Поищите других мастеров. Волховец не дешевое развлечение.
Рома
Рома
Челябинск
01.02.2014 в 18:41:57
Savanture написал : Мастера, работающие у меня, не знают, как поставить такие порталы.
Рабочие понятие растяжимое. Оформлением занимаются дизайнеры. Межкомнатные арки (которые почему-то громко называют порталами) попутно с дверями ставят установщики дверей. Продаются они (арки) в готовом виде в салонах дверей и есть тех же фабрик, что делали двери, из того же материала, что и двери. Вот например арки Волховца, коль Вы его упомянули.
Ежели Вы хотите нечто индивидуальное, то Ваш проем к этому еще не готов и то что Вы затеяли это ... скажем так не дело. Резать наличники не нужно.
Грэй
Грэй
01.02.2014 в 20:21:32
Savanture,
-первый вариант мне не нравится своей половинчатостью. Проём заужается с целью поставить наличники, но наличники всё равно пилятся вдоль.
-Второй вариант нравится простотой, но это не будет "портал" т.к. будет несимметрично, хотя я видел как выглядит - мне нравится. ..И позволю себе усомниться в необходимости установки доборов. При вашей планировке доборы не нужны, они только усложнят и утяжелят архитектуру. Ставьте просто коробку и сразу к ней - наличники(нащельники).
Рома
Рома
Челябинск
01.02.2014 в 20:47:25
Грэй написал : И позволю себе усомниться в необходимости установки доборов.
Доборы в данном случае выполняют роль
Грэй написал : просто коробку
вместо коробочного бруса.
Грэй написал : я видел как выглядит - мне нравится.
Выглядит просто как косяк двери без полотна.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
01.02.2014 в 21:04:37
[quote="Рома;4332319"]Межкомнатные арки (которые почему-то громко называют порталами) попутно с дверями ставят установщики дверей.
Это разные вещи. Упрощенно - арки скругленные, порталы прямоугольные. У "Волховца" арок нет, но можно можно собрать портал из доборов наличников и соединительных элементов.
Профан27
Профан27
Владимир
01.02.2014 в 21:44:03
ДВЕРНОЙ.OZ написал : У "Волховца" арок нет
Реплика странная. Выше дана ссылка именно на арки, именно Волховца.
Грэй написал : Ставьте просто коробку и сразу к ней - наличники(нащельники).
Решали вместе с мастером-дверщиком подобную задачу. Вот этот вариант тоже пришел в головы, но был отвергнут через 3 секунды. Ничего не может выглядеть глупее, чем пустая коробка без двери.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
01.02.2014 в 21:59:55
Профан27 написал : Реплика странная. Выше дана ссылка именно на арки, именно Волховца.
Вы ошибаетесь. Приведена ссылка на арки по цвету совпадающие с изделиями "волховца". Производитель арок умалчивается. Известная марка использована как рекламная наживка.
vadim d
vadim d
02.02.2014 в 02:17:59
1) если заужать проем. Имхо то " в полналичника". То есть со стороны кухни будет слева и справа будет наличник распущен пополам. Имхо так будет хоть какой-то вид , но это все эстетика каждому свое. 2) вариант тоже рабочий. НО?? Очень тонкая деталь !!! Есть у мастеров навыки и инструмент для обработки подобного? Проконсультируйтесь. 3) вариант буква "Г" оформляется только верх и левая часть проема (см. Фото) Теперь техническая часть. Добор влхц своеобразный. С одной стороны у него " мама" для установки наличника с другой "папа" этим концом его вставляют в коробку. Если наличник с " папой" начать пробовать как-то пристроить к добору с" папиной" стороны получиться срамота. Кстати как мастера будут решать этот вопрос, ни чего вам не говорили? Для этого у влхца есть так называемые СПЛ http://www.volhoveccentr.ru/index.php?link=pogonazh . Внимание ! Кроме моделей Авант,Галант,Прио. Для симметрии их можно пустить с двух сторон по периметру Как бы вот.
vadim d
vadim d
02.02.2014 в 02:21:27
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вы ошибаетесь. Приведена ссылка на арки по цвету совпадающие с изделиями "волховца". Производитель арок умалчивается. Известная марка использована как рекламная наживка.
Так и есть !!!! Даже фото стоят "мыльнычные" и название сайта закос под офф сайт
Рома
Рома
Челябинск
02.02.2014 в 07:44:20
vadim d написал : название сайта закос под офф сайт
Заводы, как правило, не торгуют своей продукцией. У того же Волховца на его сайте даже упоминания нет о производстве. Где находится производство и т.д. И у Софьи тоже самое. Вот у Краснодеревщика есть. Я туда приехал хороший салон. Заказываю двери. Ждать надо 45 дней. Фабрика завалена заказами. Сильно расстроился. Конец ремонта откладывается. Поехал в другое место, в торговый центр просто так. И купил у его дилера, случайно. Ждал 2 недели. Потому как у дилера была заначка. КД-экспресс? Тожде закос? Я это к чему? Если арки из того же шпона, что и у Волховца, то по барабану в каком гараже их собирают.
