02.02.2014 в 13:44:09
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Известная марка использована как рекламная наживка.
vadim d написал : название сайта закос под офф сайт
Ну чего уж так грязью-то поливать... Магазины, перечисленные на этом "закосном" сайте, перечислены также и на оф. сайте Волховца в разделе "где купить".
02.02.2014 в 13:53:42
Рома написал : (Портал (лат. porta — ворота) — главный вход...
Чистая правда. Кто бы спорил, я не буду... Вариации толкований слова в свете экзотерики, электроники, социологии, компьютерных игр, гос.управления, фантастики бесконечны. Но сложилось так, что
Savanture написал : на кухню. Необходимо сделать портал из доборов и наличников
Сделать можно, например, так...
02.02.2014 в 16:24:44
У ТС так не сделать. У него проблема совсем в другом. У него не стенной проем, а коридор.
Savanture написал : как установить наличники на портал на правой стене и на левой со стороны кухни.
Savanture написал : Главный вопрос: как установить наличники на портал на правой стене и на левой со стороны кухни.
Он не хочет заужать проем на фальш короб коробки (Вы порталом его называете).
Savanture написал : вставлять наличники (распиленные вдоль для уменьшения их ширины).
Я в его случае сделал по другому. Наштукатурил полосу якобы колонны пилястры 25х100 и оформил ее края и верх
02.02.2014 в 17:17:59
Профан27 написал : Ну чего уж так грязью-то поливать... Магазины, перечисленные на этом "закосном" сайте, перечислены также и на оф. сайте Волховца в разделе "где купить".
Во первых грязью ни кто не поливал не придумывайте! я лишь отметил "слишком яркое использование "бренда, много ли еще дилеров в названии сайтов есть прямое упоминание ВЛХЦ :) и фото действительно хреновые(не комерческие) :) Ни чего неудивительного так они являются офф диллерами У которых несколько торговых точек соотвествено и в списке дилеров на офф сайте они будут.Что как то должно быть иначе? Мы обсуждаем то ,что не должны обсуждать в этой теме. Давайте по сути. которую исложил ТС в первом посте.
02.02.2014 в 17:29:24
Рома написал : У ТС так не сделать. У него проблема совсем в другом. У него не стенной проем, а коридор.
Я делал... Жалко, что фотки в не рабочем компе.
Рома написал : Он не хочет заужать проем
В одном из вариантов ТС предлагает
Savanture написал : Прибивать к стенам слева и справа по бруску, к которым уже крепить доборы, в которые затем вставлять наличники (распиленные вдоль для уменьшения их ширины).
Не известен размер проёма, чтобы определиться что будет меньшим злом - распущенные наличники или зауженный проход. А он обычно чуть не дотягивает до 700. И большинство это устраивает. Что касается моей картинки, так это не прямое руководство к действию, а лишь предмет обсуждения. Как говорят сценаристы "рыба", (на которую мясо нарастёт). Поясняю - толщина стенок фальшь-короба может быть любого размера и конструктива, а не только 16мм ДСП.
Рома написал : Я в его случае сделал по другому. Наштукатурил полосу якобы колонны пилястры
А я бы, честно говоря, поставил на кухню дверь, но ТС хочет
Savanture написал : сделать портал из доборов и наличников
02.02.2014 в 17:57:49
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А я бы, честно говоря, поставил на кухню дверь
Она многим жильцам не нужна. Зачем она? Дверь постоянно открытая, забирает место и сборник пыли и работа для уборки. Поэтому их сейчас массово убирают.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : В одном из вариантов ТС предлагает
Он собирается пилить наличники, уменьшив их ширину. Наличники 70 мм, с двух сторон будет 140 мм это много. Для чего этот выступ? Отрезая, ТС практически хочет получить калевку наличника, но с другой стороны наличника получит рез, который опять таки нужно будет кромить. А где он возьмет кромку такого же цвета? Я же эту калевку взял у Европласта. Толщина стенок короба и вообще монтаж это совсем не проблема. Проблема куда выпустить наличник?
Ответ. Только заузив проем на ширину наличника. Надо?
02.02.2014 в 18:20:52
Рома написал : Отрезая, ТС практически хочет получить калевку наличника, но с другой стороны наличника получит рез, который опять таки нужно будет кромить.
Рома, ведь отрезаные наличники (вертикальные) резом упрутся в стену,есть ли необходимость их кромить?
02.02.2014 в 18:45:29
Может и не видно, хотя это (прижатие) не по феньшую. А с противоположной стороны? Оставлять наличник целым (не будет симметрии), а если резать кромка будет видна. Тогда уж лучше Ваш первый вариант. Делать букву Г.
02.02.2014 в 18:58:14
Рома написал : А с противоположной стороны? Оставлять наличник целым (не будет симметрии), а если резать кромка будет видна.
Речь идет о "со стороны коридора"?Та сторона где справа(по фото) сплошная стена и условно наличник целым не помещается? а целесообразно ли в этом случае симметрия,это тогда и верхний наличник резать. ХМ, пожалуй от коментариев откажусь.
02.02.2014 в 19:18:38
vadim d написал : а целесообразно ли в этом случае симметрия,это тогда и верхний наличник резать.
Естественно. И с левой стороны (с правой стороны если с кухни). Я ж поэтому и написал в первом посту. Эти дела не дела рабочих, если даже дверники в тупике. Это дела дизайнеров. Они и симметрию обыграют и прочность и пользу и красоту ...
02.02.2014 в 20:05:25
С правой стороны если со стороны кухни продолжение вент шахты там так и так наличник целый не поместится Его придется резать вне зависимости от симметрии, а вот со стороны коридора , резать левый наличник в угоду симметрии как то .... Даже не знаю :)
03.02.2014 в 16:11:55
Ух, спасибо всем за отзывы. Долго же я не заходил.
AndyMirror написал : Поищите других мастеров. Волховец не дешевое развлечение.
Да двери мои мастера мне нормально поставили, а вот с порталами у них ступор.
Грэй написал : И позволю себе усомниться в необходимости установки доборов. При вашей планировке доборы не нужны, они только усложнят и утяжелят архитектуру. Ставьте просто коробку и сразу к ней - наличники(нащельники).
Доборы тонкие, маленькие и в них наличники втыкаются. Удобно и компактно.
Рома написал : Межкомнатные арки (которые почему-то громко называют порталами)
Я могу ошибаться в терминологии: в моём понимании портал - это прямоугольное оформление дверного проёма, без радиусного верха.
Грэй написал : Ставьте просто коробку
Суровое решение :)
vadim d написал : вариант тоже рабочий. НО?? Очень тонкая деталь !!! Есть у мастеров навыки и инструмент для обработки подобного?
У мастеров не было. Ездил сегодня в цех деревообработки. Что получилось - расскажу ниже.
Я бы тоже поставил, но проём настолько неудобный, что дверь там удачно не поставить. Либо она в открытом виде будет в кухню торчать, либо в сторону коридора с санузлом.
Лирическое отступление: добор имеет пазы для наличников с двух сторон. Может у Волховца он как-то по-другому называется (а не добор), маркировка СЭЛ 010 бш1. Теперь о том, на чём остановился:
03.02.2014 в 23:16:02
Savanture написал : Лирическое отступление: добор имеет пазы для наличников с двух сторон. Может у Волховца он как-то по-другому называется (а не добор), маркировка СЭЛ 010 бш1.
Собственно это не добор ,А Соеденительный Элемент
08.02.2014 в 21:50:33
Savanture написал : Я могу ошибаться в терминологии
Для дверщиков "портал из доборов и наличников" - устойчивое словосочетание, для краткости просто "портал".
Savanture написал : Когда сделаю - повешу тут фотки, если будет интересно.
Конечно, ждём. И пожалуйста, размеры: "как было" от стены до стены, и "как стало" - проём в свету.
03.03.2014 в 10:44:32
Извиняюсь за затянувшуюся паузу. Выкладываю фотки. К сожалению, "как было" сфотографировать не успел. Буду выкладывать нормальные фотки с зеркалки - укажу размеры проёма. Всем спасибо за помощь! P.S. Мне результат нравится :)
