Бориска66
Бориска66
08.02.2014 в 08:55:35
trubo4ist написал : Угу. Заодно уж покажите хоть одно фото полностью кирпичного дымохода с конденсатоотводчиком
Тут рассматривается разве кирпичная печь ?
trubo4ist написал : а также советскую норму на него.
Проснитесь, мы давно в России ...
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 08:59:42
Бориска66 написал : Проснитесь, мы давно в России ...
Давно проснулся и убегаю на работу. А Вы пока внимательно перечитайте то, что написано вопрошающим.
Бориска66 написал : Тут рассматривается разве кирпичная печь ?
Уточняю: дымоход для газовой колонки или АОГВ (печь здесь и рядом не стояла). Еще раз: будьте внимательнее...;)
krokvik
krokvik
Орел
08.02.2014 в 15:41:56
trubo4ist написал : примерно так:
Для начала: не должно быть зонта, сделать нормальную теплоизоляцию труб.
А как без зонта? Ведь дождь и снег будет в трубу попадать.
Нет, это слишком сложный путь для воды. Маловероятно, что конденсат со всего периметра течет в два места, где гвозди. Судя по всему, конденсат снаружи трубы. Это проблемы с теплоизоляцией. В следующий раз, когда будет конденсат, снимите крышки карманов (сажесборников) и посмотрите точно, как течет и откуда. Скорее всего Вы его там не увидите. А еще лучше сделать фото снизу вверх в каждую трубу. Похоже, причина понятна, но нужно подтверждение. Фото не вставилось, вставлю позже.
Вода капает и через трещины, и из свободной вытяжки, и из сажесборников (крышки ведь на них негерметичные, но я их не снимал и внутрь не смотрел пока). Но капает вроде попеременно: временами из сажесборников, временами из трещин. Возможно это связано с температурой на улице. В -25 капало из сажесборников, а при потеплении уже начало из трещин.
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 17:07:48
krokvik написал : Ведь дождь и снег будет в трубу попадать.
Давайте посмотрим: вот примерно Ваш вариант
Тоже самое через много лет.
Как видите, зонт за эти годы не поставили. Видимо, не было нужды. Значит, не так уж много туда попадает...;) Утеплять примерно так:
trubo4ist
trubo4ist
08.02.2014 в 17:16:51
krokvik написал : Но капает вроде попеременно: временами из сажесборников, временами из трещин.
Вам стоит понаблюдать за этим "изутри". Морозы еще не последние...
krokvik написал : В -25 капало из сажесборников, а при потеплении уже начало из трещин.
Все правильно: в мороз образуется конденсат, а в оттепель течет то, что попало между трубой и кожухом и замерзло. Устраняйте все щели и утепляйте трубы и все будет хорошо.
krokvik
krokvik
Орел
09.02.2014 в 14:09:12
trubo4ist написал : Все правильно: в мороз образуется конденсат, а в оттепель течет то, что попало между трубой и кожухом и замерзло. Устраняйте все щели и утепляйте трубы и все будет хорошо.
Спасибо, что разъяснили. Теперь всё сходится. Делали вытяжку давно, в то время в деревне из материалов трудно было что-то достать да и специалистов не было. Думаю там утеплителя точно нет. Теперь как снег сойдёт полезу делать.
