kopaliny
kopaliny
02.02.2014 в 13:35:20
Добрый день! Возможно ли сооружение гардеробной в 3х-комнатной панельке П44 из пеноблоков - в смысле нагрузки на перекрытия? В альбомах разрешенных перепланировок такой вариант есть, но про материал ничего не говорится. Есть ли опыт возведения таких перегородок и из чего?
Дулин
Дулин
04.02.2014 в 06:19:11
Если честно, то лучше каркас и гипс, сама то будет, если что то повешать, то распланируйте и подгоните каркас! Если из газаблоков, они легкие, и стенка получится намного легче чем еслиб делали из кирпича, как по старинке)))
Труженик
Труженик
04.02.2014 в 10:32:16
kopaliny написал : Возможно ли сооружение гардеробной в 3х-комнатной панельке П44 из пеноблоков - в смысле нагрузки на перекрытия?
  • Запросто. Липецкий газосиликатный блок, толщина 75 мм.Он легкий. Делаем сразу в допуск, кладку армируем,не штукатурим, и сразу шпаклюем с сеточкой.
sanya1965
sanya1965
04.02.2014 в 12:14:21
kopaliny написал : В альбомах разрешенных перепланировок такой вариант есть, но про материал ничего не говорится.
в том же ПП-508 есть ограничение по нагрузке, ЕМНИП 150кг\м2. но есть нюанс -если делать из ГКЛ по каркасу с установкой на напольное покрытие, то регить не надо. если делать из пеноблоков на плиту и потом класть напольное покрытие, то нужна регистрация через МЖИ и БТИ. на практике чаще всего делают из ГКЛ, в силу удобства доделок (то провод надо спрятать, то повесить чего, то конфигурацию изменить). в этом отношении он гибче и удобнее.
Умко
Умко
04.02.2014 в 19:56:52
sanya1965 написал : если делать из пеноблоков на плиту и потом класть напольное покрытие, то нужна регистрация через МЖИ и БТИ.
+1 Потому что на практике хоть и можно делать "встраиваемые шкафы" и т.д. Но перегородка пойдет как дополнительная комната и хотя можно доказать, что изменений площадей помещений не произошло и функциональное назначение не поменялось, то БТИ не будет разбираться пеноблок или бетон - 90% что завредничают и обяжут согласовывать перепланировку.
ГКЛ проще и удобнее. Особенно для гардеробной - воткнул модульный гардероб и отлично.
Вадим М
Вадим М
04.02.2014 в 21:23:57
Не могу понять, почему все так боятся БТИ - квартирами торгуете что-ли? Эта контора вроде бы может наведаться лишь при оформлении купли-продажи, да и то далеко не во всех случаях.
kopaliny
kopaliny
04.02.2014 в 21:30:59
Спасибо всем за обсуждение:)
Труженик написал : Липецкий газосиликатный блок, толщина 75 мм.Он легкий
А к нему можно прикрепить горизонтальную штангу типа Джокера? Одна стена будет родная капитальная, а другую будем как раз строить. Выдержит ли вес одежды, не вылетит из стенки?
sanya1965 написал : на практике чаще всего делают из ГКЛ, в силу удобства доделок (то провод надо спрятать, то повесить чего, то конфигурацию изменить). в этом отношении он гибче и удобнее.
Согласна, проблема лишь в том, что тогда наполнение гардеробной надо делать отдельно стоящим, к стенкам ничего не прикрепшь.
kopaliny
kopaliny
04.02.2014 в 21:36:59
Вадим М написал : Не могу понять, почему все так боятся БТИ - квартирами торгуете что-ли? Эта контора вроде бы может наведаться лишь при оформлении купли-продажи, да и то далеко не во всех случаях.
Бывает, недовольные шумным ремонтом соседи могут настучать в Мосжилинспекцию о "незаконных работах":) Согласовывать будем так сказать в упрощенном порядке "по факту", поскольку все изменения, что планируются, входят в тот заветный альбом:)
Кстати, если из ГКЛ делать, надо предусмотреть закладную над проемом, чтобы дверь раздвижную сделать?
Вадим М
Вадим М
04.02.2014 в 23:28:29
kopaliny написал : Бывает, недовольные шумным ремонтом соседи могут настучать в Мосжилинспекцию о "незаконных работах":)\
Ну и что, Вы всех гостей к себе в дом пускаете? Или они с прокурором придут?
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 12:11:52
kopaliny написал : Согласна, проблема лишь в том, что тогда наполнение гардеробной надо делать отдельно стоящим, к стенкам ничего не прикрепшь.
в стену ставят закладные, потом крепят. обшивка из ГКЛ в два слоя позволяет вешать бойлеры на 100л, и это частая практика.
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 12:21:00
Вы путаете с МЖИ. именно они курируют перепланировки, их согласования, и штрафы. из опыта скажу, что оформление "задним числом" намного дороже и геморройнее. и учитывая нестабильность наших законов, все это может привести к печальным последствиям. Цитата: "Вы можете сказать – что им придет в голову? Борменталь (уверенно): Все что угодно. Профессор: И я того же мнения." (Булгаков, Собачье сердце).
