05.03.2015 в 18:00:22
falken написал : Ну и какой кабель лучшее приобретение по критерием, цена-качество ? И какой лучше гнется плоский или круглый, без повреждения изоляции (внутренней)
Имхо, Севкабель.
Только последнее время с ним в Москве напряг.
07.03.2015 в 18:23:31
напишу в эту тему. сегодня приобрел в электромонтаже 2 куска провода. 1) Кольчугино (п6121) и 2) СПКБ Техно Подольск (п4007). Маркировака лучше у кольчугинского, но вот сечение (я измерял штангенциркулем) у них одинаковое. Намерил всего 1.6! Норма ли это?
07.03.2015 в 23:04:22
axpv написал : измерял штангенциркулем
микрометром надо, штангель точностью не обладает необходимой, меня РЭК присман вполне устраивает ГОСТовский
08.03.2015 в 21:12:41
axpv написал : Норма ли это?
сечение не нормируется, есть норма по сопротивлению
10.03.2015 в 22:48:53
юра Т написал : есть норма по сопротивлению
так если и серебряная жила будет то она не намного тоньше будет медной, сечение то исходя из сопротивления видимо делается....
11.03.2015 в 18:31:50
А как с доставкой с завода, какие минимальные партии? А есть ли у них бонусы для бедного элехтрика? Как спросить у представителя завода. Пощупать не удалось, может кто скажет как он относительно рэк призма., интересно толщина изоляции.
25.03.2015 в 14:44:56
Кольчуга написал : Заполнение (высоконаполненное) в кабелях ВВГнг(А)-LS служит для того, чтобы придать кабелю круглую форму.
Купил как раз такой кабель: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2.5 для стационарной прокладки пониженной горючести, малодымный, 018J30025. Скажите, пожалуйста, почему в нем изоляция жил не стандартная? Основной цвет изоляции жил белый и идут полосы: светло-серый/черный/коричневый. Монтажники в легком недоумении, как использовать и не запутаться/не смешать, если по ГОСТ Р 50462-2009 все три цвета могут использоваться для обозначения фазных проводников?
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
Какой проводник брать для подключения фазы, какой для нулевого, какой для защитного проводника?
25.03.2015 в 15:12:52
crazy_duck написал : Купил как раз такой кабель: Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-1 3х2.5 для стационарной прокладки пониженной горючести, малодымный, 018J30025. Скажите, пожалуйста, почему в нем изоляция жил не стандартная? Основной цвет изоляции жил белый и идут полосы: светло-серый/черный/коричневый. Монтажники в легком недоумении, как использовать и не запутаться/не смешать, если по ГОСТ Р 50462-2009 все три цвета могут использоваться для обозначения фазных проводников?
Согласно ГОСТ 31996-2012, по которому и изготовлен данный кабель, изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Расцветка сплошная или В ВИДЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ не менее 1 мм. Так что изоляция выполнена по ГОСТ.
25.03.2015 в 15:47:50
Вы купили кабель, предназначенный для подключения трех фаз без нейтрали, например, для треугольника или трехфазного двигателя без нейтрали. Он вполне описан в ГОСТах, например, в таблице 4 ГОСТ Р 54769-2010. Так что остается либо поменять кабель у продавца, либо вручную помечать концы жил изолентой или термоусадкой голубого и желто-зеленого цвета.
25.03.2015 в 20:26:14
Кольчуга написал : Согласно ГОСТ 31996-2012, по которому и изготовлен данный кабель, изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Расцветка сплошная или В ВИДЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ не менее 1 мм. Так что изоляция выполнена по ГОСТ.
Я не ставлю под сомнение, что изоляция кабеля выполнена по ГОСТу. Качество кабеля отличное, просто данная расцветка была неожиданна. Вы можете подсказать арт. кабеля ВВГ-нгls, у которого расцветка жил стандартная для однофазного подключения: цветной( черный, коричневый или т.п.)/синий/желто-зеленый?
stroke написал : Вы купили кабель, предназначенный для подключения трех фаз без нейтрали, например, для треугольника или трехфазного двигателя без нейтрали. Он вполне описан в ГОСТах, например, в таблице 4 ГОСТ Р 54769-2010. Так что остается либо поменять кабель у продавца, либо вручную помечать концы жил изолентой или термоусадкой голубого и желто-зеленого цвета.
Я так и подумал, спасибо большое за разъяснение! К сожалению, поменять нет возможности, брал под заказ в НТЦ Электрокабель (отличная, кстати, компания, рекомендую) и кабель уже давно на площадке и частично разделан. Значит, будем маркировать. Не хотелось бы в след. раз опять попасть в такую ситуацию. Было бы отлично, чтобы производители цвет жил отражали в названии, хотя бы PE и N^ у некоторых производителях это встречал.
26.03.2015 в 13:56:31
crazy_duck написал : Вы можете подсказать арт. кабеля ВВГ-нгls, у которого расцветка жил стандартная для однофазного подключения: цветной( черный, коричневый или т.п.)/синий/желто-зеленый?
Достаточно при заказе кабеля (или покупке) обращать внимание на марку кабеля. При наличии в конструкции жилы заземления и нулевой жилы к маркоразмеру добавляются буквы N, PE. Т.е. написана марка, к примеру, будет: ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE). У нас без особых указаний кабель выпускается с полосовой расцветкой. если требуется со сплошной, то необходимо оговаривать это при заказе.
12.08.2015 в 12:42:40
Для плоского кабеля нужно долбить перфоратором канал меньшей глубины либо накладывать более тонкий слой штукатурки. Виды кабелей ВВГнг подробно расписаны в
27.01.2016 в 18:27:36
Здравствуйте.
Что выбрать между Севкабель, РЭК, Конкорд? (3х2,5; 3х1,5; ВВГнг LS)
27.01.2016 в 19:30:36
zbb5wtq написал: Здравствуйте.
Лишь бы сечение было ГОСТовским.
