zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
02.02.2014 в 23:53:13
Может кому-нибудь будет интересно. Вариант изготовления люков своими руками.
ma-masha
ma-masha
03.02.2014 в 00:26:07
И где? Где вариант?
У меня был вариант с применением 6 обычных дверных дешевых петель(по 3 на крепление), и доска-из дсп. Но до опытного образца дело не дошло-некогда делать да и незачем, по большому счету.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.02.2014 в 00:30:24
zaq_qaz написал : Может кому-нибудь будет интересно.
Интересно посмотреть. Давайте фото ваших люков - невидимок...
Резон
Резон
Киров
03.02.2014 в 00:39:41
Дык видимо они очень хорошие люки невидимки - их же ж не видно.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
03.02.2014 в 00:49:39
При отделке ванной комнаты и туалета, что бы не портить общий внешний вид стандартными (белыми) ревизионными люками, решили поставить люки-невидимки под керамическую плитку. Но цены неприятно удивили средняя стоимость у нас от 1800-2500 р примерно для интересующих меня размеров. Общяя стоимость всех (5 шт.) выходила примерно на 10000 р., и практически не было в наличии подходящих размеров (старался чтобы совпадали с размером плитки). Вобщем решил делать сам. Главная засада в петлях, я нигде не нашел цивлизованных, похожих на магазинные из алюминиевых сплавов, но принцип понял: должны быть 3-х осными. Перепобовал несколько вариантов, остановился на таком: :mad:Блин, всё интернет достал :mad:(3G гребанный), ещё почти 15 фото, я повешусь :eek:, остальные фото выложу сегодня вечером.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
03.02.2014 в 00:53:10
Уже столько интересующихся, извините. Фото уменьшил, но 4 шт грузил почти 30 мин. Сделаю дома, готовых вариантов постараюсь выложить.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
03.02.2014 в 23:19:41
Вот так примерно выглядел процесс сбрки и установки на место (продолжение):
Сейчас почти завершенный вид выложу.
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
04.02.2014 в 00:37:02
Руки не доходят просиликонить, в туалете даже всё приготовил. Защелки лучше роликовые использовать. В туалете делал вначале, там большие мебельные магнитные защелки, держат не очень, надо будет заменить. Профильные трубы использовал: короб 25х25 мм (чтобы в направляющий профиль 28х27 вставлялась), дверь 10х10 мм.
Вадим М
Вадим М
04.02.2014 в 02:14:20
А регулировать как в случае провисания? ИМХО, не стоит овчинка выделки. PS: а под ванной у люка из чего дверца, не из ДСП ли? :(
zaq_qaz
zaq_qaz
Чебоксары
04.02.2014 в 09:42:29
На всех дверцах люков снаружи ГВЛВ, как и материал коробов и ниш. Регулировать не получится, сам об этом думал, поэтому, когда прикручивал петли зазор снизу (нижний край дверцы люка) оставлял побольше и примерно чтобы был на уровне верхнего края основания для защелки. немного провисает при открытии на 180 гр. самая большая дверца люка под ванной, но при закрывании выступ защелки попадает на основание ответной части с роликами, и в закрытом состоянии щели по контуру люка одинаковые. Остальные люки пока к провисанию равнодушны. А в туалете правый люк вообще без защелок (сейчас только заметил и вспомнил, что хотел потом доделать, а потом забыл....:o), это был самый первый люк. Так же по ходу дела пришел к тому, что защелку надо ставить сразу, потом правильно установить и подгонять защелки тяжелее. Мне больше понравились роликовые, нажимные хотел, но не нашел подходящих конструкций. Магнит полохо подгоняется, и мне не понравилось как держит.
