Outsider
Outsider
Орел
03.02.2014 в 19:08:55
Pavel003 написал : А маховик что болтается на валу? Силы там меняются, маховик (если он сидит на валу жестко , а иначе это не маховик) не может двигаться со скоростью отличной от скорости коленвала (речь идет об угловой скорости)
У автора маховик сидит на валу КПП и связан с коленвалом цепью. Отсюда и удар.
вовикус
вовикус
Воронеж
03.02.2014 в 19:12:26
маховик только на коленвал.через цепь вы удары не устраните.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.02.2014 в 19:12:27
Outsider написал : У автора маховик сидит на валу КПП и связан с коленвалом цепью. Отсюда и удар.
Так это уже не маховик. Это болванка нагружающая двигатель. А зачем маховик на коробке? Ему там делать нечего. Вроде на коробках нет маховиков.
вовикус
вовикус
Воронеж
03.02.2014 в 19:13:53
на крайняк вместо цепи надо пробовать шкивы и ремень.
Outsider
Outsider
Орел
03.02.2014 в 19:19:21
Pavel003 написал : Вроде на коробках нет маховиков.
На форуме самодельщиков возможны любые решения;)
вовикус написал : маховик на вал двигателя не подойдет по валу а если и поставите то маховиком разобьёт коренные подшипники двигателя.
Разобьёт,как пить дать. Не сколько сам маховик,сколько механизм выжима сцепления. Не расчитан двигатель на осевую нагрузку.
вовикус
вовикус
Воронеж
03.02.2014 в 19:23:12
Outsider написал : На форуме самодельщиков возможны любые решения;)
всё правильно.есть у меня мотоцикл днепр.устройство там мощное,со стороны маховика на валу стоит большой роликовый подшипник.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.02.2014 в 19:52:54
Я что не пойму, там вроде написано КПП от Днепра. Там все должно быть. От двигателя цепь на коробку. Если там нет штатно звездочки (не в курсе я, на ИЖе есть приемная звездочка), то получается, что маховик висит непонятно на чем и как. То есть на Днепре, конструкция типа как на авто.....тогда коробка с ИЖа была бы корректнее.Или движок надо было брать с центробежным сцеплением.....
вовикус
вовикус
Воронеж
03.02.2014 в 20:02:11
Pavel003 написал : Я что не пойму, там вроде написано КПП от Днепра. Там все должно быть. От двигателя цепь на коробку. Если там нет штатно звездочки (не в курсе я, на ИЖе есть приемная звездочка), то получается, что маховик висит непонятно на чем и как. То есть на Днепре, конструкция типа как на авто.....тогда коробка с ИЖа была бы корректнее.Или движок надо было брать с центробежным сцеплением.....
да на днепрах и уралах точно как на автомобиле.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 21:23:50
Итак. Понаписали вы много так что начну по порядку.
Pavel003 написал : Сообщение от Outsider
Pavel003,на сколько я понял,то у автора очень сильная вибрация.
Может. Я кстати где пишу о УД 25 тоже сильную имел. То есть значительно сильнее чем те с какими раньше сталкивался, почему и перекидывал вал. Собственно если ест возможность поменять, можно и попробовать, Хуже не будет.
  Сообщение от Kuzya411
Outsider прав дело не в двигателе а в расположении целиндра скорей всего
Как то странно вы пишете батенька типа ....нэ вмэр Даныло, болячка задавила. Это и есть лвигатель.
Если бы целиндр стоял вертикально то такой проблемы не возникло бы ведь двигатель вибрировал бы вверх и вниз но тут он стоит сбоку под наклоном и вибрация передается в противоположную от целиндра сторону. Ну тоесть в бок по отношению к оси коленвала.
Это совершеннейшая ерунда. Поставь его хоть раком (цилиндр), вибрация будет. Точно так же передаваться. Цепь если ее натянуть нормально никаких нагрузок передавать не будет от вибрации. На одной плите надо собрать и коробку и двигатель. Ни пазы с упорами надо сделать для смещения или двигателя или коробки. Ролик мне не нравится.
Удар происходит в тот момент,когда скорость вращения маховика опережает скорость вращения коленвала
Не вы батенька даете. А как это может быть.?
Outsider прав удары происходят из за обгона маховиком двигателя. Но не из за сброса газа а из за принцыпа работы 4х такного двигателя. Он в отличии от 2х тактного делает 1 оборот в холостую. После такта выпуска газов поршень идет в низ создавая разряжение и в целиндр через открытый впускной клапан поступает смесь, потом он смесь сжимает поднимаясь в верх. Таким образом коненвал делает 1 оборот и только потом поршень при возгорании смеси получает толчек и передает на коленвал. Во время этого "холостого" оборота при тактах впуска и сжатия смеси, происходит незначительное для двигателя но все таки торможение коленвала в следствии трения узлов и деталей поршневой группы и подшибников, к тому же он сжимает смесь преодоливая постепенно нарастающее давление в целиндре. В это время маховику установленному на коробке уже была передана сила вращающая его, и он испытывая намного меньшее трение (т.к. трение то там создают только подшипники) продолжает движение по инерции. Вот тут то и происходит "обгон" коленвала вследствии чего цепь снизу натягивается а сверху прослабляется. Вследствии этого натяжения на маховик тоже начинает воздействовать сила трения ЦПГ которая собственно по цепи то на маховик и передается.
После возгорания и расширения смеси коленвал получает достаточно резкое ускорение и т.к. маховик, под воздействием совокупности сил трения на кпп и двигателе + силы сопратевления возникающей при сжатии смеси, уже успел претормозить, коленвал начинает "обгонять" маховик и снова происходит натяжение верхней части цепи. Вследствии чего и происходит ударный звук ведь не так то просто мгновенно придать крутящий момент тяжелому маховику.
После того как я жестко закрепил двигатель и собрал весь механизм я убедился в правоте Outsider-а.
Теперь что касается расположения целиндра...
Если целиндр стоит вертикально то основная вибрация от работы двигателя направлена в верх и в низ и на расположенную сбоку цепь она не повлияет т.к. цепь будет работать как задний маятник на мотоцикле. Впринцепе привод и заднюю подвестку мотоцикла и можно привести в качестве примера. Роль вибрации исполнят кочки а расположения целиндра может исполнит амартизатор стоящий вертикально. Милионы мотоциклов прекрасно работают с такой системой и цепт при этом не испытывает ударной нагрузки при наезде на кочки. Ну а что если нашь импровизированный целиндр (амартизатор) расположить горизонтально поменяв его местами с маятником? Как в таком случае наша импровезированная вибрация (кочки) повлияют на цепь? Цепь будет буквально работать на удар и прослужит ну очень не долго.
По поводу вибрации... Вы не правельно поняли. Проблема не в вибрации двигателя а в ударном звуке при работе двигателя в сцепке с кпп. Если цепь снять то этого звука нет. Вибрация вполне приемлемая. Щас я жестко закрепил двигатель и весь миханизм вибрирует не больше чем любой другой мотоблок.
mak_80
mak_80
03.02.2014 в 21:48:38
Kuzya411, Ременная передача вам помогла бы избавиться от этих ударов. Я только не совсем понял как вы маховик на валу КПП пристроили.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
03.02.2014 в 21:49:15
вовикус написал : а как вы умудрились маховик установить на вал коробки?и по моему удары вы не устраните пока маховик не поставите на вал двигателя.но и здесь не удача маховик на вал двигателя не подойдет по валу а если и поставите то маховиком разобьёт коренные подшипники двигателя.
Маховик стоит на своем штатном месте вместе со сцеплением. Двигатель урала был попросту распилен пополам по самый (правый) шатун так, чтобы осталось место крипления маховика и блежайшая к нему щека коленвала. К этой щеке и была потом отцентрована и приварена звезда мотоцикла ИЖ. От самой щеки было все лишнее было отпилено чтоб не содавало дисболанса при вращении. Звезда так же не просто на щеке висит а сидит на подшипнике и штатной втулке преваренной к специально сделаному для нее креплению. Кароче это надо видеть.
