mak_80 написал : Ременная передача вам помогла бы избавиться от этих ударов. Я только не совсем понял как вы маховик на валу КПП пристроили.
да я знаю но сделать ее возможности нет
03.02.2014 в 21:50:18
03.02.2014 в 21:59:44
вовикус написал : маховик только на коленвал.через цепь вы удары не устраните.
Pavel003 написал : А зачем маховик на коробке? Ему там делать нечего. Вроде на коробках нет маховиков.
и зачем он мне на коленвалу? Я бы вообще от него избавился не будь он частью сцепления.
вовикус написал : на крайняк вместо цепи надо пробовать шкивы и ремень.
Такой возможности нет.
03.02.2014 в 22:00:54
Чтоб вы не путались в догадках как там висит маховик и почему вообще он там щас сделаю фото.
03.02.2014 в 22:16:11
Kuzya411,Если есть возможность,поставьте КПП от ИЖа.
03.02.2014 в 22:17:26
Kuzya411 написал : да я знаю но сделать ее возможности нет
Хотя под нагрузкой ударов не должно быть.
03.02.2014 в 22:27:33
Kuzya411 написал : Теперь что касается расположения целиндра...
Абсолютно все равно как он стоит. И два или 4 такта тоже не имеет никакого значения. со щекой надо разобраться. Отбалансировать то есть.
03.02.2014 в 22:27:39
Outsider написал : Если есть возможность,поставьте КПП от ИЖа.
Была бы она я бы не заморачивался
03.02.2014 в 22:34:45
Pavel003 написал : Абсолютно все равно как он стоит. И два или 4 такта тоже не имеет никакого значения. со щекой надо разобраться. Отбалансировать то есть.
Тут вы не правы.
Щеки там нет, я вырезал все лишнее, оставил только пяточек для того чтоб приварить звезду. Биения на коробке нет. Я после сборки электродвигатель подсоединил к ведомому валу коробки и раскрутил весь миханизм. Биения там нет. Дело именно в цепной передаче.
03.02.2014 в 22:40:59
mak_80 написал : Хотя под нагрузкой ударов не должно быть.
Да под нагрузкой ударов не будет
03.02.2014 в 22:49:31
Kuzya411 написал : Дело именно в цепной передаче.
Дело в цепи может конечно быть. Я просто не могу сказать на каких оборотах максимальных можно наши цепи гонять. Не в курсе. По поводу электромотора, ты его подключал напрямую, то есть на одной оси. Остаток колена, как стоит то есть на скольких подшипниках. В двигателе он опирался то на два подшипника. Но один ведь убран, осталось половина колена.
