Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 21:32:33
selfservice написал : А вы не допускаете, что могут существовать приемлимые параметры ЦО для нормального функционирования алюминиевых радиаторов,
Для себя - не допускаю и экспериментировать на ЦО не намерен, а если у вас есть такое желание - так я же и не против
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 21:49:04
Tehnik-san написал : Для себя - не допускаю и экспериментировать на ЦО не намерен
Я думаю, что местный застройщик в курсе параметров ЦО, поэтому он не экспериментирует, а знает, и на основе этих знаний подбирает материалы для ЦО. А в вашем случае наверное проще рекомендовать заказчику материалы с заведомо высокими характеристиками, т.к. частному лицу непросто получать полную информацию по инженерным сетям в каждом конкретном случае.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 22:00:10
selfservice- застройщик , которого вы приводите в пример, может быть и контролирует допустимые параметры системы, но вы наверное не в курсе, что надо так же вовремя успеть ещё и проконтролировать качество хим.реагентов для промывки системы, а для этого процесса обычно приглашают стороннюю организацию и я кстати и был тому свидетелем, когда летом (в августе) сверху от соседей на меня во время работы хлынул поток воды из лопнувшего алюминиевого радиатора как раз во время промывки и опрессовки общедомовой системы, хотя алюм. радиаторы там и отработали два сезона без проблем
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 22:03:39
Tehnik-san, это да. Но когда застройщик передает дом в эксплуатацию управляющей компании, то он передает и всю документацию на дом. Наверное, в этой документации есть и параметры промывки или как их там. Так должно быть по крайней мере.
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 22:07:15
Tehnik-san написал : из лопнувшего алюминиевого радиатора
Может там по проекту были чугунные, а верхние соседи самостийно заменили их на люминь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 22:09:06
selfservice- меня бесполезно уговаривать ставить на ЦО алюминиевые ОП , какими бы "правильными" аргументами это не было обосновано, наша суровая действительность всегда может преподнести сюрприз оттуда, откуда и не ждёшь ... и это уже эмпирика ))
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 22:15:31
Tehnik-san написал : меня бесполезно уговаривать ставить на ЦО алюминиевые ОП , какими бы "правильными" аргументами это не было обосновано
А я не уговариваю, просто "защищаю" алюминиевые ОП.:) Хотя меня никто и не нанимал это делать.:)
Tehnik-san написал : наша суровая действительность всегда может преподнести сюрприз оттуда, откуда и не ждёшь
Ну это да, поэтому я и написал
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 22:31:26
selfservice написал : А я не уговариваю, просто "защищаю" алюминиевые ОП.
Приведу пример из жизни, чтобы вы их поменьше "защищали" ))) В новостройках по различным причинам приходится часто сливать систему, либо по просьбе владельцев квартир для замены ОП в квартирах, а это солидный доп.заработок для местных сант, либо по техническим причинам, замена зап.рег. арматуры и т.д. так вот, подпитку производят чаще всего не специально подготовленной водой, согласно РД 34.37.506-88, а обычной водой из городского водопровода.
Теперь вопрос на засыпку - о каких тогда четких и "контролируемых" застройщиком параметрах рН 7-8,5 для алюминиевых ОП может идти речь ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 22:42:17
selfservice написал : ... проще рекомендовать заказчику материалы с заведомо высокими характеристиками,
Мизерной экономии в денежном эквиваленте на разнице в стоимости алюм. и биметал. ОП потом точно не хватит погасить убытки... это я вам как разведчик разведчику скажу ;)
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 22:42:24
Tehnik-san написал : Теперь вопрос на засыпку - о каких тогда четких и "контролируемых" застройщиком параметрах рН 7-8,5 для алюминиевых радиаторов может идти речь ?
Ну если нарушаются нормативки, ответить нечего. :) Но ведь в таком случае и биметалл, и даже чугун может пострадать. Хотя, может для алюминия достаточно меньших нарушений для разрушения.
selfservice
selfservice
Альметьевск
10.02.2014 в 22:45:38
Tehnik-san написал : на разнице в стоимости алюм. и биметал
Ну допустим в моем случае речь идет не о разнице между стоимостью ОП, а о всей стоимости новых ОП.:) Т.к. уже есть алюминиевые ОП. А убытки если вдруг что-то случится, должны быть не у меня, а у УК, т.к. эти алюминиевые ОП предусмотрены проектом.
