valtec
valtec
05.02.2014 в 01:36:28
А все же - без предохранителя... Мы же говорим про напряжение, а предохранитель, пардон, предохраняет по току.
вот и убедишься лично, что закон Ома выполняется железобетонно:clapping
Значит, если я правильно понял, ищем транс ватт на 200, находим там обмотку на 12 вольт, и на мост её. После мостика получаем 14,5 вольт, ставим предохранитель на 15 ампер, и можно подключать шуруповерт. А можно ли подключить не такую тупую нагрузку?
не правильно. для ваших целей нужно купить (или украсть, или найти) модульный блок питания 15В/20А за 800...1500р на Митинском рынке (третий этаж).легче и компактней ваших наворотов раз в 6 получиться...
юра Т
юра Т
05.02.2014 в 02:12:35
Т-34 написал : предохранитель на 15 ампер, и можно подключать шуруповерт.
подключите, закрутите шуруп, выкините предохранитель и перестанете баловаться
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.02.2014 в 15:01:09
Т-34 написал : А я думал, что на мосту как раз падает напряжение в полтора раза. А оно, оказывается, еще и приподнимется над входным с трансформатора.
  1. Среднеквадратическое значение в бытовой сети, те самые 220 вольт, ровно в корень квадратный из двух меньше амплитудного значения. И составляет это амплитудное 311 вольт
  2. Нагружать 15-ю амперами 15-и амперный же мост можно, но только установив его на здоровенном радиаторе. Без радиатора показатели куда скромнее, ампер 5, скажем.
  3. Подключать в такому БП сколь нибудь требовательную к качеству питания нагрузку нельзя. Т.к. при малых токах - напряжение завышенное, при больших токах - хорошие пульсации.
Т-34
Т-34
05.02.2014 в 20:15:47
Netlog написал :
Спасибо. Ответ принят. Ну, здоровенный радиатор разве проблема? А конденсаторы разве не гладят именно пульсации? Понятно, делать на этой базе усилитель хорошей акустики - некошерно. Но в быту множество иных потребителей 12-14 вольт выпрямленного напряжения - от шуруповерта до компьютерного кулера-- вентилятора, обдувать задумчивую физиономию изобретателя. Дайте пожалуйста ссылочку на возможные схемы такого Блока питания.
юра Т
юра Т
05.02.2014 в 21:07:52
Т-34 написал : Ну, здоровенный радиатор разве проблема? А конденсаторы разве не гладят именно пульсации?
конденсаторы... радиатор... зачем Вам это, сейчас электроника копейки стоит и всё продаётся, самому что либо делать в разы дороже, самое затратное в блоке это корпус и транс, а уж выпрямитель это самое плёвое дело
Т-34
Т-34
12.02.2014 в 16:58:05
юра Т написал : конденсаторы... радиатор... зачем Вам это, сейчас электроника копейки стоит и всё продаётся, самому что либо делать в разы дороже, самое затратное в блоке это корпус и транс, а уж выпрямитель это самое плёвое дело
Как говорит Рома Абрамович, разумная экономия нам не помешает. Отчего же умного человека не послушать внимательно?
