Pasta
Pasta
Архангельск
04.02.2014 в 10:57:04
Мастера, дайте совет. Сдается новый дом. Стояк канализационный еще не заведен. Чтоб его потом не перебирать, какие тройники мне купить и привезти строителям чтоб поставили сразу? Расположение такое: стояк в углу совмещенной ванны с туалетом. По плану с одной стороны от стояка душ (трап) и далее раковина. С другой унитаз, ванна, стиралка. Правильно я прикинул такие отводы от стояка: по центру плиты перекрытия отвод на 50 мм под 45 градусов вверх для трапа, а над ним отвод с двумя выходами вдоль разных стен: на 110 мм под 90 градусов к стояку на унитаз и далее на ванну со стиралкой + 50 мм под 90 градусов к стояку для раковины. Подскажите, трубы уже совсем рядом протянули.
tvmaster
tvmaster
04.02.2014 в 14:19:59
Здесь лучше пригласить сантехника и на месте, объясняя ему, где и какие сан.приборы у Вас будут стоять выслушать его рекомендации - нарисовать план.
sanya1965
sanya1965
04.02.2014 в 18:58:10
Pasta написал : По плану с одной стороны от стояка душ (трап).... С другой ...ванна.
по СНиП прямая крестовина для двух ванн не допускается. у вас на одном плече -ванна, на другом -трап. поэтому ставьте такую, краем вровень с плитой http://www.okna-24.ru/UserFiles/Image/santehnika/1509.jpg можно сделать двумя отводами (один над другим), но тогда надо считать высоту стяжки, потолка, приборов, и т.п.
viaru
viaru
Новокузнецк
04.02.2014 в 19:03:47
tvmaster написал : Здесь лучше пригласить сантехника и на месте, объясняя ему, где и какие сан.приборы у Вас будут стоять выслушать его рекомендации - нарисовать план.
Согласен, без плана не разобраться...
