Резон
Резон
Киров
16.02.2014 в 13:05:11
Грэй написал : клеить не обязательно, но смысл понятен - склеенная конструкция скрипеть точно не будет. Аргументы в силу того, что потом не разобрать - только в пользу тех, кто любит всё время переделывать, и работать на вторсырье. Фанера на саморезах надёжнее досок, - а на приклеенная чтобы заскрипела, вероятность этого ваще стремиться к нулю...
Грэй, Не моя цитата, поправь пожалуйста
parket_shik
parket_shik
16.02.2014 в 14:08:49
Резон написал : Чтоб, фанеру не повело при приклейке паркета.
Первый раз узнаю, что фанеру ведёт после укладки паркета. Даже при укладке на водосодержащий клей такого не происходит. Может быть такое бывает, когда лист 1525 Х 1525 крепят всего в пяти точках. У нас точек крепежа намного больше, так что данных проблем никогда не было.
vmj
vmj
14.03.2014 в 21:31:33
Ура! Я сделал это!:) Черновой пол готов. "Этапы большого пути" на фото. Выравнивание старых досок - лаг
Уборка гор строительного мусора
Первый лист фанеры
Первый слой
Второй слой
Теперь осталось сделать чистовой пол. Опять в раздумьях - ламинат или паркетная доска? Что посоветуете?
Резон
Резон
Киров
14.03.2014 в 21:49:33
vmj написал : Ура! Я сделал это!
:applause:
avrora
avrora
19.03.2014 в 00:18:21
vmj написал : Ура! Я сделал это!:)
Пробку!
rogolet
rogolet
29.03.2014 в 10:34:01
Помогите пож-та советом! Разобрал в 16-ти этажной панельке старую советскую (80-х годов) паркетную доску(рисунок-квадратами-многие наверно помнят такую), под ней пресованная бумага~30 мм и дсп(или двп.не знаю как точно эти листы называются), в общем то ровно и усевшись.... -Нужно ли это всё уберать и делать новую стяжку и выравнивание? Была идея вместо этого сделать сухую стяжку Кнауф, вот сейчас и думаю -имеет ли смысл... Может лучше так оставить? -чтоб пыль оттуда не шла закрыть это хозяйство гермоплёнкой, пробку-подложкой и паркетную доску выложить, плавущим сп., без там всяких кнауфов ???
spt01
spt01
29.03.2014 в 11:25:39
rogolet, ну если все ровно и прочно, - конечно, зачем делать лишнюю работу и деньги тратить...)
vmj
vmj
29.03.2014 в 12:39:30
rogolet написал : Помогите пож-та советом! Разобрал в 16-ти этажной панельке старую советскую (80-х годов) паркетную доску(рисунок-квадратами-многие наверно помнят такую), под ней пресованная бумага~30 мм и дсп(или двп.не знаю как точно эти листы называются), в общем то ровно и усевшись.... -Нужно ли это всё уберать и делать новую стяжку и выравнивание? Была идея вместо этого сделать сухую стяжку Кнауф, вот сейчас и думаю -имеет ли смысл... Может лучше так оставить? -чтоб пыль оттуда не шла закрыть это хозяйство гермоплёнкой, пробку-подложкой и паркетную доску выложить, плавущим сп., без там всяких кнауфов ???
У меня - то было совсем другое. - доски не "по уровню". А под ними - ямы сантиметров по 30 забитые мусором. По мне - если нет необходимости - лучше не трогать. Уж очень тяжелая и грязная эта работа - менять черновой пол.
rogolet
rogolet
29.03.2014 в 13:12:24
Ровным,конечно, назвать я погорячился...перепады по углам и центром(где ходили) комнаты 3*5 составляют до 10мм, при том производители паркетной доски/ламината вродь пишут,что допустимые перепады существенно меньше. Успокаивает то, что доска будет ложится вдоль продавленного,т.е. как лежала старая,что сильной нагрузки на профиль /на замки не будет.. Вот думаю в случае если паркетная доска из-за не выровненного пола за скрепит через год-два возможно ли будет переложить с выравниванием пола? и даст ли положительный эффект, когда геометрия нарушится??? Паркетную доску взял "черс"(kahrs).
vmj
vmj
29.03.2014 в 14:01:49
rogolet написал : Ровным,конечно, назвать я погорячился...перепады по углам и центром(где ходили) комнаты 3*5 составляют до 10мм, при том производители паркетной доски/ламината вродь пишут,что допустимые перепады существенно меньше. Успокаивает то, что доска будет ложится вдоль продавленного,т.е. как лежала старая,что сильной нагрузки на профиль /на замки не будет.. Вот думаю в случае если паркетная доска из-за не выровненного пола за скрепит через год-два возможно ли будет переложить с выравниванием пола? и даст ли положительный эффект, когда геометрия нарушится??? Паркетную доску взял "черс"(kahrs).
Это уже к "гуру" из этой ветки форума... Я пока чистовой пол еще не делал.
rogolet
rogolet
29.03.2014 в 15:07:57
Спасибо!, -буду ждать ответа гуру...
