Старпом
05.02.2014 в 14:39:47
Прошу совет относительно "отбитых" откосов (и к тому же окрашенных): -краску отскоблить, углы откосов отштукатурить; -отбить штукатурку и заново заштукатурить откосы после замены межкомнатной двери. Сам себе наверное и ответил. Дополнительно хочу спросить чем заделать зазор (со временем появляется) между штукатуркой и косяком двери?
Рома
Челябинск
05.02.2014 в 16:15:20
Старпом написал : Дополнительно хочу спросить чем заделать зазор (со временем появляется) между штукатуркой и косяком двери?
Ну а что же сами себе не ответили как про штукатурку? Для этой щели придуман наличник. Добор просится у Вас с наличником.
Старпом
05.02.2014 в 17:18:13
Рома, думал над тем, чтобы облагородить наличниками с добором, но противоположная часть дверной коробки расположена очень близко к стене - боюсь дверь станет открываться не полностью.
Pekkonen
05.02.2014 в 17:32:17
Старпом написал : боюсь дверь станет открываться не полностью.
Так добор установите с другой стороны двери! То есть на последнем фото - дверь открывается в комнату (если из комнаты фото сделано) а добор ставите со стороны коридора!
Рома
Челябинск
05.02.2014 в 17:46:28
Полностью, если проем по размерам соответствует требованиям (табл 1) . Мне так нравится когда доборы с двух сторон и коробка посередине.
Старпом
05.02.2014 в 18:00:29
Pekkonen написал : Так добор установите с другой стороны двери! То есть на последнем фото - дверь открывается в комнату (если из комнаты фото сделано) а добор ставите со стороны коридора!
Точно, фото сделано из комнаты. Подумал, что доборы поставлю с двух сторон дверной коробки. А так, видимо буду делать, т.с. несимметричный вариант. Визуально и практически еще не представил как это будет, поэтому буду еще осмысливать - до установки двери еще есть некоторое время.
А как быть с сопряжением коробка - штукатурка? Наличником прикрывать - еще тот гемор, т.к. стена не идеально ровная.
Рома, спасибо за статью и таблицу.
Рома
Челябинск
05.02.2014 в 18:08:36
Старпом написал : стена не идеально ровная.
Шпатлевочкой-штукатурочкой правилом. Если наличник телескопичесий он дает возможность обыграть уклон стены, бугры сбить, почистить шпателем.
vadim d
06.02.2014 в 21:00:11
Старпом написал : А как быть с сопряжением коробка - штукатурка?
Она не должна сопрягаться с коробкой,между коробкой и штукатуркой должен быть зазор.
Старпом написал : Рома, спасибо за статью и таблицу.
проем по высоте от чистого пола не рекомендую доводить до 2100 мм.советую ограничится 2080.
Старпом
08.02.2014 в 12:26:10
vadim d написал : Она не должна сопрягаться с коробкой,между коробкой и штукатуркой должен быть зазор.
Понятно, что зазор будет, но мне думается что-то вроде молдинга приделать (если без доборов вариант). Видел, что закрывают тонким шнуром (пеньковым или каким там), но это всякие там дизайнерские изыски, и они требуют осмысления под конкретный случай.
vadim d написал : проем по высоте от чистого пола не рекомендую доводить до 2100 мм.советую ограничится 2080.
Сейчас точно не скажу, но вроде 2060.
Рома
Челябинск
08.02.2014 в 14:18:56
Размер под 2100 дают под порог. Если будет дверь с порогом. Порог может быть из того же бруса, что и коробка. Т.е. 40 мм. Тогда блок будет под 2070-2090 (см стр 93).
Старпом
08.02.2014 в 17:11:17
Замерил высоту проема: 2070. Но это на данный момент. После заливки стяжки высота уменьшится, т.е. будет стяжка 10 мм + ламинат и подложка 13 мм + зазор между полотном и ламинатом 10 мм. Что-то напрягает что всё впритык, и у коробки верхняя перекладина упирается в ж/б перемычку.
Рома написал : (см стр 93)
Красивые... Собрался купить из массива сосны (http://www.dveri-aramil.ru/modeli/).
kopey71
Казань
08.02.2014 в 17:25:12
Старпом написал : Замерил высоту проема: 2070. Но это на данный момент. После заливки стяжки высота уменьшится, т.е. будет стяжка 10 мм + ламинат и подложка 13 мм + зазор между полотном и ламинатом 10 мм. Что-то напрягает что всё впритык, и у коробки верхняя перекладина упирается в ж/б перемычку.
Будет мало, всегда можно полотно двери подрезать.
Старпом
08.02.2014 в 17:45:13
Вот подрезка и немного смущает (не сам процесс, а факт).
Рома
Челябинск
08.02.2014 в 17:48:30
Старпом написал : Собрался купить из массива сосны
Эти двери с недорогим покрытием. Морилка, лак... Через пару лет потеряют вид. Не связывайтесь самоделками. В нашем регионе оптимальное соотношение по цене-качеству это двери Краснодеревщика 3000 серия. Рекомендую цвет Дуб Шервуд (новый цвет, на сайте нет), матовый, меньше видно пятен, следов от пальчиков и т.д. 10 тыс за дверку может показаться дороговато, но если собрать все вместе петли, ручки-замки, монтаж, то получится, что и не так дорого по сравнению с другими.
Старпом
08.02.2014 в 17:55:46
Рома написал : Эти двери с недорогим покрытием. Морилка, лак... Через пару лет потеряют вид. Не связывайтесь самоделками.
Собсно почему рассматривал эти двери:у родителей знакомого и у этого знакомого уже несколько лет стоят. Им нравятся.
Рома написал : В нашем регионе оптимальное соотношение по цене-качеству это двери Краснодеревщика 3000 серия. Рекомендую цвет Дуб Шервуд (новый цвет, на сайте нет), матовый, меньше видно пятен, следов от пальчиков и т.д. 10 тыс за дверку может показаться дороговато, но если собрать все вместе петли, ручки-замки, монтаж, то получится, что и не так дорого по сравнению с другими.
Спасибо за инфу. Посмотрю, оценю.
