art74
art74
Челябинск
05.02.2014 в 23:12:24
планирую начать ремонт в ванной комнате дом - кирпичная хрущевка 1 этаж ванная комната 180*155
планирую: выложить плиткой 20*30 стены и плитка 30*30 на пол разводка канализации пластик(+ при демонтаже посмотреть возможно ли подвинуть унитаз ближе к стене- сейчас бачок см30 от стены находиться) разводка воды - полипропилен в районе выхода труб к ванне - уложить в стену +замена двери и косяка
но есть проблема:
  1. ванная комната достаточно холодная, т.к. видимо 1 этаж(как заехал пенил швы между стеной и полом в районе ванны и около стояка - дуло от туда нехило) - но не критично
  2. не могу придумать что делать со стояком полотенцесушителя - замуровывать не поднимается рука))- да и думается не красиво будет , т.к. надо будет делать короб до двери. а дверь начинается прям от начала стены, а оставлять в таком виде как есть - порнография, даже если просто поставить новый змеевик. (1этаж, полотенчик запитан от отопления, подача насколько помню сверху), как вариант рассматриваю установку новой железной трубы и покраской под хром - правда не видел как будет выглядеть))
  3. ванна меньше по размеру чем ширина ванной комнаты - так же чем или как скрыть сей факт. Сразу скажу, работать с плиткой буду впервые(до этого только добавлял в ванную один ряд сверху - для защиты стены от брызг). с гипсокартоном и профилями никогда не работал. Как говориться, приму любые советы (и сделаю по своему) фото проблемных мест прилагаются
OlegGD
OlegGD
Коломна
05.02.2014 в 23:41:30
Что то на мою ванну после покупки похоже:eek:. Тоже первый этаж и хрущевка только панель. Полотенце сушитель вобще был забит на весь этаж ( более двух лет и всем было поср.ть пока я не вынес мозг ЖЭК и они начали менять). Что зделал я, выводы они сделали металл на который я прикрутил полипропилен ( все нравиться не только мне), а к нему нержавеющий полотенце сушитель. Полипропиленновые трубы к ванной проштробил и спрятал в стенну, а все остальное спрятал за коробом ( счетчики,краны, сливы,трубы) профиля от гипсокартона и ГВЛ обклееный плиткой на клей. Кстати сделал если вдруг( авария) можно будет разобрать и пострадают только швы. Ванная тоже короче, до стены не достает 3.5 см.пока не чем не заделал ( потому что купил новую железную и уронил когда делал потолок профиль, отколол кусочек эмали, хочу поменять на акриловую). Дверь заменил чуть пришлось увеличить проем.
art74
art74
Челябинск
05.02.2014 в 23:55:16
выложи фото как полотенчик сделал, и короб куда все добро спрятал: я так понимаю в нишу? или все таки короб?
OlegGD
OlegGD
Коломна
05.02.2014 в 23:58:03
art74 написал : выложи фото как полотенчик сделал, и короб куда все добро спрятал: я так понимаю в нишу? или все таки короб?
Постараюсь. Еще не разу не вставлял. Короб из профиле от ГКЛ.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2014 в 00:02:40
art74 написал : выложить плиткой 20*30 стены и плитка 30*30 на пол
Это очень древний подход.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.02.2014 в 06:37:31
art74, пока Вам необходимо решить с "проблема 1" - утепление пола. У Вас случаем не сантехкабина? В какие сроки и сумму желаете уложится? Несколько моих фоток: полотенцесушитель
Стык к ванне (стена ПВХ)
Короб из ГКЛ
Успехов!
OlegGD
OlegGD
Коломна
06.02.2014 в 12:17:35
Вот Вам и подсказали какие и как из профилей, а дальше думать и делать.
windyh
windyh
Прага
06.02.2014 в 15:36:13
AndyMirror написал : Это очень древний подход.
а подробнее?
art74
art74
Челябинск
06.02.2014 в 18:00:58
аналогично. непонятно. я конечно представляю как можно сделать имея ванну в квадратов 10 и финансы в неограниченном объеме. но моя цель на текущий моент - с минимум средств сделать ремонт, тк что было хотя бы приятно заходить в ванную комнату.. По деньгам хз- плитку видел за 165р м2.- шахтинская, и 250*350 - 199р м2. но влюбом случае буду брать не дороже 220р м2 бюджет ограничен. но не суммой принципом - своими руками. относительно качественные материалы.
art74
art74
Челябинск
06.02.2014 в 18:03:48
Шуюп, а полотенчик где, сверху гвл крепили? если да, то мне не пойдет наверно. в -8 - 10 см проигрывать не хочется. на стене где примыкает дверь. да и стояк все таки идет из отопления.. мало ли что
на стыке ванной и стены что использовали?
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.02.2014 в 18:49:14
art74 написал : Шуюп, а полотенчик где, сверху гвл крепили? если да, то мне не пойдет наверно. в 8 - 10 см проигрывать не хочется. на стене где примыкает дверь. да и стояк все таки идет из отопления.. мало ли что
ГКЛ закрывали трубы (проштробить в стене Хоз не позволила). Общая толщина, примерно 7-8 см. Подводка - горячая вода.
Ванная, можно и "полочкой"
