elliner
elliner
06.02.2014 в 14:46:00
Добрый день!
Необходим совет по покупке нивелирующей смеси для пола. Необходимо выровнять участок 90х100 см с перепадом от 0 до 4 мм (рабочие при строительстве не доравняли).
По центру торчит горб, по краям так же выступы (заштрихованы). Опыта по заливке пола нет. Какую смесь выбрать для заливки? Что бы "и проще и быстрее".
Благодарю за помощь!
Труженик
Труженик
06.02.2014 в 15:48:54
Наливной пол Тай род III ( три ) ,один мешок. Он идет от 2 х мм. А можно мешок Пуфаса 10 кг. Это немецкая гипсовая шпаклевка, но оч прочная, идет от нуля мм. И то и то везде есть в продаже
elliner
elliner
06.02.2014 в 16:37:18
Труженик написал : Наливной пол Тай род III ( три ) ,один мешок. Он идет от 2 х мм. А можно мешок Пуфаса 10 кг. Это немецкая гипсовая шпаклевка, но оч прочная, идет от нуля мм. И то и то везде есть в продаже
Пуфас можно будет развести до очень текучего состояния так, что бы своих свойств не потерял? И как будет себя вести при высыхании, сильно ужимается? Спасибо!
Труженик
Труженик
06.02.2014 в 17:31:31
Развести то можно, но не нужно ) Вот как полужидкая сметана, да. И потом шпателем, через час, финишный слой нанести. А еще лучше - назавтра. Какое покрытие будет сверху?
Baker
Baker
06.02.2014 в 19:33:37
Труженик написал : А можно мешок Пуфаса 10 кг
За предложение выровнять пол шпатлевкой для стен, как говорил дед Щукарь, мастер получил бы от меня полный отлуп. Сначала определитесь с основой пола, гипс или цемент? Мне гипс на пол не позволяет старорежимное воспитание, себе делал цементом, посмотрите в сторону ветонита 3000, но подготовка должна быть по букварю. От 0 он конечно почти не льется, надо поймать время ( около 2часов) пока не встал окончательно, и поправить правилом.
Умко
Умко
06.02.2014 в 20:46:08
FORBO 999
Грэй
Грэй
06.02.2014 в 20:54:35
elliner написал : Опыта по заливке пола нет. Какую смесь выбрать для заливки? Что бы "и проще и быстрее".
чтобы проще и быстрее, (и правильно!), -
  • на такой "пятачок" я нивелирку покупать не стал бы. тут нужно 5 кг всего, неужели нее осталось никакого ровнителя для пола, или плиточного клея? 2) чтобы получилось "от нуля", нужно правИлом протягивать, плотно прижимая его к полу. Тогда по горбам выйдет ноль, а в ямках останется ровно столько, сколько нужно.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2014 в 21:15:04
Baker написал : Мне гипс на пол не позволяет старорежимное воспитание, себе делал цементом, посмотрите в сторону ветонита 3000, но подготовка должна быть по букварю. От 0 он конечно почти не льется, надо поймать время ( около 2часов) пока не встал окончательно, и поправить правилом.
+1
Труженик
Труженик
06.02.2014 в 21:30:18
Область применения шпаклевки Пуфас № 3 Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкую ровную поверхность для последующих малярных и обойно-оклеечных работ внутри помещений. Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей, размешанная с водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля. Особенно подходит для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.
Шпаклёвка применима для полного выравнивания поверхностей, таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, гипсокартонные плиты, кирпичная кладка и т. п. Не применять на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных поверхностях!
Грэй
Грэй
06.02.2014 в 21:38:12
Труженик написал : Область применения шпаклевки Пуфас № 3..............Создаёт гладкую ровную поверхность для последующих малярных и обойно-оклеечных работ внутри помещений.
Труженик, выходит, что на пол использовать можно, при условии, если полы под окраску\под обои ;)
Baker
Baker
06.02.2014 в 22:04:05
Грэй,
  • за оба поста. Сферу применения Пуфаса тоже посмотрел :) Кстати клей Литокол есть в фасовках по 5 кг. Им действительно будет проще. Только стОит немногим дешевле нивелирки :) Исправление косяков всегда финасово и трудо-затратно.
