Ким
Ким
08.02.2014 в 14:23:37
cult написал : ... видел еще вот такую схему, на ней явно показано, что ноль проходной: .....
Но и в этой схеме не показана электронная плата со своим подключением. Ну а "ноль" - реально проходной. так же как и в других подобных регуляторах .
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.02.2014 в 14:25:41
Ким написал : Ну а "ноль" - реально проходной. так же как и в других подобных регуляторах .
И где его выход обратно ...???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:34:31
DED@ПВО написал : И где его выход обратно ...???
Не путайте физически "проходную клемму" и электрическую..
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 14:38:25
andrewkhv написал : ksiman, не томи! расскажи темноте, как там все устроено.
Как там реально устроено - я не в курсе, но как надо - напишу :)
  1. Параллельно нагрузке ставиться RC цепочка, которая компенсирует коммутационные выбросы и создаёт первоначальную минимальную нагрузку, чтобы симистор надёжно открывался на индуктивности
  2. Импульсы управления долбят симистор всё время, пока он должен быть открыт. Это не обязательно, но крайне желательно.
Ким
Ким
08.02.2014 в 14:40:08
На регуляторе типа VRS в клеммнике две клеммы с маркировкой N, а перемычка стоит под пластмассовой крышкой, закрывающей плату. У VRS эти две клеммы даже рядом стоят ... Если не ошибаюсь, у того же регулятора RE они разнесены .....
Но в любом случае, для этих регуляторов как бы предусматривается что к нему будет подведено (L N РЕ) и от регулятора к двигателю будет уходить N, регулируемое L и РЕ. В распайке от регулятора справа внизу есть винт под РЕ ....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 14:46:04
ksiman написал :
  1. Импульсы управления долбят симистор всё время, пока он должен быть открыт
и в чем прикол? если он уже открылся - то уже и останется открыт... пока через нуль синус не перейдет..
ksiman написал : Параллельно нагрузке ставиться RC цепочка, которая компенсирует коммутационные выбросы и создаёт первоначальную минимальную нагрузку, чтобы симистор надёжно открывался на индуктивности
И все? и это главное отличие? :eek:
ksiman написал : чтобы симистор надёжно открывался
а вот это да... с этим сталкивался..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2014 в 14:56:01
ksiman, а какая форма напряжения попадает в нагрузку?
он ставится в разрыв провода как выключатель
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 14:57:30
haramamburu написал : и в чем прикол? если он уже открылся - то уже и останется открыт... пока через нуль синус не перейдет..
Это лишь рекомендовано. Возможные вероятные причины:
  • управление коллекторным двигателем. При этом возможно прерывание тока и соответственно преждевременное запирание симистора
  • управление двигателями с конденсаторами в фазосдвигающей обмотке. При этом возможно прерывание тока до конца полупериода
ksiman
ksiman
08.02.2014 в 14:59:40
andrewkhv написал : ksiman, а какая форма напряжения попадает в нагрузку?
Такая-же, как и в обычном диммере
andrewkhv написал : он ставится в разрыв провода как выключатель
В разрыв ставится управляющий элемент (симистор). Если регулятор не использует N, то он и не сможет надёжно работать на индуктивную нагрузку
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.02.2014 в 15:02:45
блин! и почему с ним двигатель нормально пашет, а с диммером перегревается???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.02.2014 в 15:02:56
ksiman написал :
  • управление коллекторным двигателем. При этом возможно прерывание тока и соответственно запирание симистора
Да.. об этом не подумал... Но разве в тех же диммерах упр.имп. идут чередой 100Гц? Я не говорю про регуляторы с фазосдвигающей цепочкой... а про те, где управление собрано хомя бы на полевике (кп117?)
