Доброго дня! Прошерстил форум, но полного аналога не нашел, по этому создаю отдельную тему.
Мы переехали в новую хату на 5-м этаже 5-ти этажного года 1964 года постройки, согласно документам, серию установить не удалось.
На кухне газовый нагреватель воды со своим дымоходом и вентиляционное отверстие под потолком. В санузле - ещё одно отверстие в стене.
Летом, когда переехали, вроде всё вентиляции тянули, проверял листочком туалетной бумаги, он лип к решеткам, но сейчас в санузле часто стала опрокидываться вентиляция. Ну как опрокидываться... Повесил маячок из кусочка туалетной бумаги, если принимаешь душ, то тянет наружу так, что он горизонтально практически внутрь отверстия висит. А если ничего не происходит, то видно, что тяга обратная, при этом из самой вентиляции иногда пахнет так, будто в немытый общественный туалет зашел, аж вдохнуть невозможно (причём запах не канализации, а каких-то ссаных тряпок). Иногда ещё дует из электрического щитка, он у меня в прихожей, утоплен в стене и там вниз типа вентканала в кирпиче выложено, в котором провода идут. Так вот когда тянет из щитка, в прихожей пахнет тухлятиной какой-то. :-\
С этим надо что-то делать. Я проверял форточкой, открывал в кухне и комнате, в санузел дверь открывал при этом - однозначной зависимости нет. Может тянуть как туда, так и обратно. Есть зависимость от горелки, когда она поджигается, в ванной маячок резко дёргается, но потом возвращается обратно. Из того, что при принятии душа тяга очень хорошая, можно предположить, что канал не забит. Зимой работает полотенцесушитель, в санузле всегда теплее, чем в остальной квартире, но это почему-то не помогает.
Если представить, что это стена, которая смежная с лестничной клеткой, то расположение примерное такое, слева направо дымоход, затем отверстие вентиляции кухни, стена с санузлом, вентиляция в ванной, далее стена с прихожей и входная дверь.
|-----[D]-------[O]--|------[O]-----|-- --|
В какую сторону начать копать?
