Medtech
Medtech
12.02.2014 в 20:56:27
Alex___dr, Локомотивы и электропоезда получаются на постоянном токе, поскольку в приводе всё равно используется двигатель постоянного тока, легче и проще управление и проще тяговые подстанции подключать, распределять нагрузку и возвращать эл-энергию в сеть. Но напряжения разительно отличаются, соответственно и передаваемые мощности по проводам и контактной сети. Деление на переменное-постоянное условно, мой компьютер использует для питания переменный ток, но можно в него подать и постоянный, и если соблюсти пределы действующих напряжений ему без разницы.
SergeyE
SergeyE
13.02.2014 в 19:17:48
Попался мне такой вариант (пока еще не в руки, а как вариант покупки) - блок питания от другого принтера того же производителя - напряжение и мощность та же самая, но там 3 контакта, а не два.
В других моделях принтера, где используются эти 3 контакта обычно БП выдает два напряжения: 32В и 16В, поэтому подозреваю, что в том, где только одно напряжение нагрузка делится на два канала - вот их можно объединить ? В том плане, что наверное у них как-то меняется полярность. К примеру, на том трехконтактном БП, что у меня есть (он мне для другого нужен) между центральным проводом и крайними проводами 32В и 16В, а между крайними -18В.
Все БП, о которых идет речь "импульсные"-легкие.
  • Может от компьютерного БП можно получить 32В и 1.5А ?
Medtech
Medtech
13.02.2014 в 20:34:18
SergeyE написал : между центральным проводом и крайними проводами 32В и 16В, а между крайними -18В
из БП компа не получится, необходима переделка, из двух разных б\п по 32V получится увеличить мощность. Можно поэкспериментировать, но получится Б\П без слэша.
SergeyE
SergeyE
14.02.2014 в 15:25:44
а про этот блок, что скажете ?
Medtech
Medtech
15.02.2014 в 00:26:48
SergeyE написал : а про этот блок, что скажете ?
Про этот блок ничего не скажу, его нет, и экстрасенсорных качеств нету, что то не развились. Так что тёзка не ёрничай, выкладывай картинку. Был не прав, от компьютерного можно легко получить, надо только несколько штук поставить соединив их по выходам последовательно, ну и землю входящую везде не подключать, и корпуса не соединять. Зато какой выбор напряжений - 12V, 5V, 3,3V, комбинируй как хочешь.
Sanwell
Sanwell
16.02.2014 в 15:06:17
Судя по описанию БП – принтер "недофирмы" HP. О параллельном включении импульсных блоков питания: http://elwo.ru/publ/parallelnoe_soedinenie_kompjuternykh_blokov_pitanija/1-1-0-558
Kit7117
Kit7117
Харьков
17.02.2016 в 22:42:13
Добрый вечер!на принтере (нр) сгорел блок питание, у кума был принтер старее тоже (нр) дал мне блок питание с него, по штекеру не подходит а вото переплыть не проблема, чучуть разные цыифры( Мой блок +32V--- 375mA +16V--- 500mA А кума +33V--- 563mA +15V--- 533mA Подскажите будет работать принтер, не сгорит? Заранее спасибо!!!
Kit7117
Kit7117
Харьков
17.02.2016 в 22:42:50
Добрый вечер!на принтере (нр) сгорел блок питание, у кума был принтер старее тоже (нр) дал мне блок питание с него, по штекеру не подходит, но перепоять не проблема, чучуть разные цыифры( Мой блок +32V--- 375mA +16V--- 500mA А кума +33V--- 563mA +15V--- 533mA Подскажите будет работать принтер, не сгорит? Заранее спасибо!!!
юра Т
юра Т
18.02.2016 в 00:21:13
Kit7117, будет работать, 99%
Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.02.2016 в 19:43:17
SergeyE написал: Их можно запараллелить
Через диодную развязку.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
