Johnny
Johnny
Хабаровск
16.02.2014 в 12:42:14
Andy112 написал : Подскажите пожалуйста еще, на сколько важно и обязательно вести "землю" на освещение? Далеко не каждый осветительный прибор имеет соответствующий контакт...
Обязательно. И отсутствие контакта для заземления не является основанием для выполнения линии двухпроводной.
MINik
MINik
Рязань
16.02.2014 в 12:51:30
Andy112 написал : можно ссылку в нужном направлении?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Andy112
Andy112
Минск
16.02.2014 в 14:06:00
MINik написал : http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
Ну так этож другое дело! Этож прямо библия! Все вопросы сразу отпали. Огромное спасибо вам и автору!
Andy112
Andy112
Минск
16.02.2014 в 15:44:10
Решено: Schneider Electric. Подбил итог по активным составляющим по прайсу electro-mpo.ru, вышло чуть больше 10т + 1,5 на бокс. Когда озвучил жене, у нее округлились глаза "10000 долларов!!!???". Нет, говорю, российских рублей. Она с облегчением выдохнула и сказала - мелочи! Подскажите с высоты своего опыта, какие еще аксессуары понадобятся: шинки, клеммники, гребенки, перемычки и прочее. И в каком количестве?
MINik
MINik
Рязань
16.02.2014 в 16:34:41
Andy112 написал : какие еще аксессуары понадобятся
так вы определитесь окончательно с серией и марками автоматов и УЗО, а то я на Acti Насоветую, а вы решите на Easy собирать
Andy112
Andy112
Минск
16.02.2014 в 16:42:09
MINik написал : так вы определитесь окончательно с серией и марками автоматов и УЗО, а то я на Acti Насоветую, а вы решите на Easy собирать
Не-не-не, все на Acti, как тут советовал web-rr.
MINik
MINik
Рязань
16.02.2014 в 17:00:57
Andy112, Автоматы 1P будут или 1Р+N
MINik
MINik
Рязань
16.02.2014 в 17:11:10
автомат iC60N 2п 63А В A9F78263 автомат iDPN N 1п+н 6А С A9N21555 автомат iDPN N 1п+н 10А С A9N21556 автомат iDPN N 1п+н 16А С A9N21557 автомат iDPN N 1п+н 40А С A9N21561 УЗО iID 2п 63А 30мА тип А A9R21263 УЗО iID 2п 25А 10мА тип А A9R20225 УЗО iID 2п 16А 10мА тип А A9R20216 16А 30мА у Шнайдера нет такого гребёнка 2п 12 мод разрез A9XPH212 гребёнка 1п+н 12 мод разрез 21501 Еще можно соединитель добавить для питания гребенки 21098 - 4ш в комплекте это для 1Р+N
Для онополюсных автоматов такая гребенка A9XPH112 12 мод разрез автомат iC60N 1п 6А В A9F78106 С A9F79106 автомат iC60N 1п 10А В A9F78110 С A9F79110 автомат iC60N 1п 16А В A9F78116 С A9F79116 автомат iC60N 1п 25А В A9F78125 С A9F79125 автомат iC60N 1п 40А В A9F78140 С A9F79140
НШВИ НШВИ2 ГМЛ ПВ3-10 кв мм
Andy112
Andy112
Минск
16.02.2014 в 20:35:24
MINik, автоматы однополюсные iC60N. может быть только если на плиту двухполюсной.
MINik
MINik
Рязань
16.02.2014 в 22:31:01
Andy112 написал : на плиту двухполюсной.
автомат iC60N 2п 40А В A9F78240 С A9F79240
vvladq
vvladq
Егорьевск
17.02.2014 в 15:10:18
Andy112 написал : на сколько важно и обязательно вести "землю" на освещение? Далеко не каждый осветительный прибор имеет соответствующий контакт...
есть глубокие подрозетники и сборные... уже обсуждалось, даже в отсутствии третьего контакта на светильники в случае чего - доп защита от возгорания (в плавящихся жилах пойдёт утечка на третий провод, узо отработает... а если его нет - дойдёт до кз), но многие тут считают излишеством.... а вдруг поменяете свои светильники на светильники с металлическим корпусом?
