15.02.2014 в 11:54:55
web-rr написал : Часом нет толстого каталога на Acti9 в двух экземплярах? Если есть пишите мне в личку. Больше никому!
Нет, бумажные - в основном просто обзорные. Есть диск с кучей pdf c полными каталогами по 400 страниц
15.02.2014 в 13:10:36
web-rr написал : 1) А в санузле три потребителя. Там уместнее связку УЗО + автоматы (экономика вопроса). А на лоджии один по большому счёту - свет (вечерком поздним бельё развесить сушить). Розетка там будет, но жизнь покажет насколько часто она будет использоваться, скорее всего очень редко. 2) А если да кабы... Да поди трёхфазная нагрузка, раз такая мощность? Да поди такие вещи редко где бывают? Накой он нужен такой проточник - убийца киловаттов и враг проводки? 3) Всегда можно обойтись бабушкиным ремонтом с классическими двумя пробками. Как утюжок коротнул - погружаемся стремительно в каменный век. У вас опыт такой у других другой у третьих опыта нет и ну начнут одновременно рубашки гладить на кухне, бельё в машинке стирать, пироги в духовке печь да и посуду поставят мыть. Или что, домохозяйкам расписание рисовать или механическую блокировку на всю технику вешать? Чай на 10-15 метров кабеля и автомат в щитке можно разориться?
15.02.2014 в 13:19:39
1) Чушь. Экономика разная, я практик. На балконе неочевидно. Все потребители перечислены. Было бы утепление балкона и тёплый пол - было бы написано. Тёплому полу свою линию нужно иметь. 2) Чтобы рассуждать о таком проточнике нужно иметь хорошую выделенную мощность, стояк в хорошем состоянии.
15.02.2014 в 13:40:39
web-rr написал : 1) Чушь. Экономика разная, я практик. На балконе неочевидно. Все потребители перечислены. Было бы утепление балкона и тёплый пол - было бы написано. Тёплому полу свою линию нужно иметь. 2) Чтобы рассуждать о таком проточнике нужно иметь хорошую выделенную мощность, стояк в хорошем состоянии.
15.02.2014 в 15:51:22
avrora написал : Это 10 или 16 мм?
16, вроде бы,- да и под 63А десятки будет маловасто ...
15.02.2014 в 21:41:52
avrora, Давайте новую темку создавайте, эту не надо засорять. А то потом неокрепшие головы почитают, запутаются и не дай Бог что сделают не то.
15.02.2014 в 23:17:39
Andy112 написал : с освещением вообще не стыкуется... Покажите пожалуйста пример.
да ровно так-же как с розетками, коммутацию проводить не в коробке, а в подрозетнике... да большой перерасход, но красиво.... иногда можно вынести распред в соседнее помещение (другой тип потолков - разборный, к примеру)
16.02.2014 в 12:12:10
vvladq написал : да ровно так-же как с розетками, коммутацию проводить не в коробке, а в подрозетнике... да большой перерасход, но красиво.... иногда можно вынести распред в соседнее помещение (другой тип потолков - разборный, к примеру)
Да, уже кажется сообразил. Я так понимаю в глубине за розеткой/выключателем соединяются 3 кабеля (по 3 провода): 1 - основной питающий от сети, 2 - несущий питание на следующую группу розеток/выключатель, 3 - несущий питание на ЭТУ розетку/выключатель. Все это соединяется чемто вроде
Подскажите пожалуйста еще, на сколько важно и обязательно вести "землю" на освещение? Далеко не каждый осветительный прибор имеет соответствующий контакт...
16.02.2014 в 12:17:18
Andy112, так у CS-CS в блоге и коммутация розеток и выключателей описана
16.02.2014 в 12:31:40
MINik написал : у CS-CS в блоге
эмм... простите за назойливость... можно ссылку в нужном направлении?
