Bestork
Bestork
11.02.2014 в 19:12:54
Сдвижной экран,сделанный из двух гардин б/у и пластика оклеенного пробкой.
pnetmon
pnetmon
Самара
11.02.2014 в 21:04:21
pnetmon написал : а что мешает закрыть на ножки съемным каркасом с мозайкой, плиткой
если по колхозному взять кабельный короб высотой свыше ширины ножки и закрыть
ну мозайку при желании наклеить :)
SergeyE
SergeyE
12.02.2014 в 01:01:50
может у рекламщиков напечатать на пленке рисунок и обклеить этой пленкой пластиковую трубу (потом разрезать пополам=на две ножки сразу)
sonataly
sonataly
31.10.2020 в 09:39:31
Тоже задалась вопросом поиска декорации ножек, Думала, что можно купить какие-то накладки и покрасить их, ан нет, не нашла их, Видимо, производители красивых дорогих ножек-львиных лап быстро задавили дешевых конкурентов. Почему не хочу экран: 1) не люблю пластик 2) нужно место для ног при подходе к ванне 3) шторка внизу ванны не подходит так как основная шторка тканевая и тогда будет уже холхоз 4) доступ к коммуникациям нужен
Решили с мастером сначала попробовать покрасить низ ванны, а если не понравится зашить плиткой. Но вот что делать с ножками ? Вот фото ванны и примерный дизайн- проект, на полу плитка под дерево. Ванна Jacob Delafon с ее стандартными ножками Может быть, у кого-нибудь есть идеи как украсить ножки ? И где найти для них накладки если они бывают ? Благодарю!
sonataly
sonataly
31.10.2020 в 11:31:58
Вот какие варианты ещё нашла
sonataly
sonataly
31.10.2020 в 11:32:50
sanya1965
sanya1965
01.11.2020 в 01:42:55
sonataly, ну если тот мущщина мастер.. отлить из гипса те же львиные лапы двумя половинками... собрать.. Покрасить хоть золотом.... Потом лак...
sonataly
sonataly
08.11.2020 в 18:35:10
sanya1965 написал: sonataly, ну если тот мущщина мастер.. отлить из гипса те же львиные лапы двумя половинками... собрать.. Покрасить хоть золотом.... Потом лак...
sanya1965, Не поняла про какого мужчину идет речь ? Тот мастер, который сейчас делает у меня ремонт - не занимается гипсом.
strider1978
strider1978
08.11.2020 в 18:44:50
sanya1965 написал: ну если тот мущщина мастер.. отлить из гипса
Мущщина сможет и из латуни или алюминия, ЦАМа какого-нибудь. Из гипса даже дети льют.
Самый простой вариант - канатом обмотать и термоклеем закрепить конец.
sanya1965
sanya1965
09.11.2020 в 17:35:47
strider1978 написал: Из гипса даже дети льют.
strider1978, как утверждает ТС выше, тот мастер ещё не дорос до уровня детей. Но уже называет себя мастером, это не отнять... Канатом обмотать... Легко, но стилистика должна быть морская.... Со штурвалами и якорями... тогда будет выглядеть достойно... А иначе это просто обмотанная хренью ножка. Из дешёвого там нет ничего, по причине узости сегмента и маловостребованности. Поэтому либо дорогое заводское, либо изготавливать под ту тему. Тот пример с обрезками колонн -капителями... Ну ахренеть же... Ну в Пальмире вот колонны... И сверху ванна, пусть даже делафон... Высокое искусство, мне недоступное.... А вот что туда ляжет стилистически -пара кубиков, малый на большом. Можно даже со смещением... Порисовать надо, для уточнения.... При этом отлить из гипса кубики... Невероятно сложно... Тому мущщине...
