10.10.2006 в 16:54:07
Есть:
-монолитное Ж/Б перекрытие первого этажа загородного дома (дом НЕ для постояного проживания!!!....т.е темпиратурные перепады и всё такое) -8 см на утепление и стяжку Нужно:
-добится максимального утепления не в ущеб прочности полов (финишное покрытие будет керамическая плитка)
склоняюсь к варианту керамзито-цементной стяжки (один человек порекомендовал заменить цемент гипсом строительным ).
Если это единственный разумный вариант то:
-какую марку и фракцию керамзита использовать -нужна ли гидроизоляция между плитой и стяжкой -чего лучше .... сделать месиво из керамзита и цемента и залить 8 см сверху положив сетку......или засыпать 5 см керамзитом и сделать 3 см армированной цементной стяжкой.
P.s: Теплые полы не предлогать...мощи не хватает!!!
os
os
10.10.2006 в 17:14:38
Для справки: http://forum.vashdom.ru/message56444-1-11d.htm
11.10.2006 в 10:32:15
os написал : Для справки: http://forum.vashdom.ru/message56444-1-11d.htm
Огромное спасибо за содержательную ссылку. Прочитав у меня вся охота отпала использовать керамзит в качестве утеплителя. Я думаю при оптимальном соотношении теплопроводность/прочность такое "утепление" мне эффекта не даст. А может сделать плавающую стяжку (об этом уже сдесь писалось)...но вот што использовать в качестве утеплителя??? и из чего и какой толщины делать саму стяжку с учетом таких изменений темпиратур и влажности!?
