Журавчик
Журавчик
Ижевск
13.02.2014 в 00:42:14
justSimleSim написал : Найди в себе мужество противостять мировому разврату нечистоплотных производителей! Ура!
Сионисты, адвентисты и масоны не мерещатся, не? Валерьянки что ли попейте...
Ssshaman
Ssshaman
13.02.2014 в 00:44:21
Журавчик написал : Сионисты, адвентисты и масоны не мерещатся, не?
А чего им мерещиться-то?:confused: Они здесь кругом.;)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
13.02.2014 в 00:47:34
Ssshaman написал : А чего им мерещиться-то?:confused: Они здесь кругом.;)
Володь, не пали кантору!!!
slak34
slak34
Фролово
13.02.2014 в 01:01:58
Ssshaman написал : Протул слабее, чем Милка и ДВ, по моим наблюдениеям и опытам и четыре скорости не помогают
Заявлено 64Н.м, а вот у Файна 90. Но, даже, не в том дело. У них электронная муфта, 4 скорости, чего нет ни у Милки, ни у ДВ. Лучше это или нет, вопрос другой, просто хочу попробовать:) И при всех своих, недетских показателях, Файн весит 2 кг, а заявлено закручивание без засверления шурупа 10*400, 451 еле осилил 10*220, при своих 2.1кг. Если производитель не врет, то это, реально, уникальный аппарат, аналогов которому, просто, нет. Но, чтобы это узнать, нужно попробовать. Вот и попробую. Кстати, Стармикс я покупал, думая, примерно, также, и не пожалел, ни разу.
Ssshaman
Ssshaman
13.02.2014 в 01:10:21
slak34 написал : заявлено закручивание без засверления шурупа 10*400, 451 еле осилил 10*220,
Это очень неверные рассуждения, они крутят саморезы, я такого качества саморезы 8*260мм загонял лёгким DW 790 на ВТОРОЙ скорости, на первой он их просто не замечает, при этом с глухарём(шуруп для лаг) подобного размера такие фокусы не пройдут. Крутил я саморезы 10*400мм на стенде Метабо, и могу сравнить - китайский глухарь 10*200мм даёт усилие гораздо выше. Кстати, вспоминая про старые споры, пара-тройка шуриков гораздо удобнее, чем один с супер быстросменами.
slak34
slak34
Фролово
13.02.2014 в 01:23:37
Ssshaman написал : Кстати, вспоминая про старые споры, пара-тройка шуриков гораздо удобнее, чем один с супер быстросменами.
Это да, не спорю. В любом случае, Макита будет постепенно заменяться, если уж они продолжают делать такую же хрень, даже, на бесщеточниках, пусть идут лесом, вместе со своими поделками. Я, кстати, написал в представительство Макиты, с просьбой как то прокомментировать данную ситуацию, молчат как партизаны:) Походу, нечего сказать.
VictOrK
VictOrK
Тула
13.02.2014 в 01:51:41
slak34 написал : реально, уникальный аппарат, аналогов которому, просто, нет
реально уникальным был ПРотул гибридный.Шур с муфтой электронной+гайковёрт..... А четырёхскоростная дрель слабовата в реальности,поищите на форуме....было обсуждение
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
13.02.2014 в 05:45:05
slak34 написал : Спасибо за инфу:) Обязательно прочту.
Анаогично. Спасибо Али-баба.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.02.2014 в 09:55:45
Ssshaman написал : slak34, Протул слабее, чем Милка и ДВ, по моим наблюдениеям и опытам и четыре скорости не помогают.
вполне возможно что протул слабее , да и по заявленным характеристикам невероятных цифр там нет . а четыре скорости и быстросмен дают возможность подогнать ( настроить ) инструмент под себя VictOrK, у дрели заявлено 27 мягкого , если не ошибаюсь ... кому супермощь нужна то метабо с дополнительным редуктором
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.02.2014 в 15:14:06
А точно этот инструмент предназначен для выполнения показанной в первом и втором видео работы?
Ssshaman
Ssshaman
13.02.2014 в 16:24:52
taels написал : А константная электроника мелочь?
Я не знаю мелочь или нет, но не спасает. :confused: Если массово крутить гипер-крепёж, то надо смотреть на маммута и ему подобных, т.к. малыши могут(в том числе и 21-2рцт), но не значит что их при этом хватит надолго.
egal_novice написал : А точно этот инструмент предназначен для выполнения показанной в первом и втором видео работы?
А разве шуруповёрты делают не для удовлетворения наших воспалённых фантазий?:scare Если нет, то зачем они вообще нужны.:swoon
