nifty5
nifty5
11.02.2014 в 22:07:24
Хочу сделать интерьер квартиры в шведском стиле. Квартира 50 м2
Рассматривал 2 варианта: 1) дощатый пол крашенный в белый цвет 2) наливной пол белого цвета
Вот примеры полов, которые нравятся (картинки кликабельны -кликаем, чтобы увеличить)
наливной пол:
дощатый:
интересует, как можно сделать дощатый пол как на прикрепленном примере максимально экономично? Конечно, чтобы это не возникло проблем потом из-за этого.
Я имею ввиду вот что: пол просто крашеный белой краской. Стало быть по идее дерево можно использовать самое простое какое-то.
Или, может, даже использовать будет дешевле не дерево крашенное, а ламинированную доску. Есть ведь ламинат, плитка ПВХ и т.п. Вроде есть ламинированная доска 20 см на пару метров длинной. Но в этом случае у меня есть опасения, что ламинированная доска не будет похоже на дощатый пол. Мне хотелось бы чтобы выглядело всё как очень длинные доски. То есть граница (стык) между досками хорошо видна по длине и, наоборот, не заметна по ширине (как будто очень длинные доски лежат), а думаю, что в случае с ламинатом это будет похоже, наоборот, на плитку из коротких досочек - будут не достаточно заметны стыки по длине и хорошо различимы стыки по ширине, то есть что-то вроде плитки или паркета.
Какой материал дешевле всего использовать, но чтобы визуально выглядело как на примере? Или выбрать наливные полы проще?
Брейгель
Брейгель
Тула
11.02.2014 в 22:57:35
Ну, красить то доски не стоит... Белая морилка и потом паркетный лак.
ma-masha
ma-masha
11.02.2014 в 23:06:02
белый ламинат. или светло -серый
nifty5
nifty5
12.02.2014 в 00:20:47
Брейгель написал : Ну, красить то доски не стоит... Белая морилка и потом паркетный лак.
ну мне нужен практически совсем белый пол. Деревянный если нормально делать всё, дороговато выходит, хотелось бы максимально экономично
nifty5
nifty5
12.02.2014 в 00:23:08
ma-masha написал : белый ламинат. или светло -серый
а не будет он смотреться как плитка? мне хотелось бы чтобы выглядело как на картинке этой то есть как длинные белые доски. Ламинат ведь не даст, наверное, такого эффекта?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.02.2014 в 00:27:09
nifty5 написал : ну мне нужен практически совсем белый пол. Деревянный если нормально делать всё, дороговато выходит, хотелось бы максимально экономично
обычную сосновую шпунтованную доску(ну или лучше что-нибудь поприличнее сосны, хотя б лиственницу), уложить по всем правилам, и закрасить сверху бетолюксом (краска такая у тиккурилы).. но .. проблема в поиске хорошей доски..
nifty5
nifty5
12.02.2014 в 00:30:01
Nadejda написал : обычную сосновую шпунтованную доску(ну или лучше что-нибудь поприличнее сосны, хотя б лиственницу), уложить по всем правилам, и закрасить сверху бетолюксом (краска такая у тиккурилы).. но .. проблема в поиске хорошей доски..
говорят, нужно обязательно обрабатывать, пропитывать дерево специальными пропитками от влажности, грибка и т.п., а т опроблемы будут потом. Это так?
Как думаете во сколько обойдется примерно положить в квартире 50 м2 такой пол (весь необходимый материал + работа) ?
ЗГородчанин
ЗГородчанин
Одесса
12.02.2014 в 00:38:04
А кто будет белый пол мыть? Там же любое пятнышко будет видно. Если наемная работница ежедневно будет мыть - тогда ясно. А самому быстро надоест.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.02.2014 в 00:38:18
nifty5 написал : говорят, нужно обязательно обрабатывать, пропитывать дерево специальными пропитками от влажности, грибка и т.п., а т опроблемы будут потом. Это так?
ну это надо конструкцию пола прорабатывать хорошо.. в зависимости от вашитх условий... по цене не подскажу.. может это будет и нее особо дорого, но хлопотно... и может перетягивать доску придется через месЯц-два... мне пришлось пол из шпунтованной доски запустить на черновой, так как уложили фигово, плюс дополнительно доска рассохлась.. а я уж сверху перегородок настроила -не перетянуть было... тоже хотела просто под лак... а пришлось стелить фанеру и сверху ламинат.. а бетолюкс мне очень понравилось как смотрится, я им лесенку красила.. вот не знаю чего б еще им покрасить...
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.02.2014 в 00:39:16
ЗГородчанин написал : А кто будет белый пол мыть? Там же любое пятнышко будет видно. Если наемная работница ежедневно будет мыть - тогда ясно. А самому быстро надоест.
я вас уверяю -на черном полу любая пылинка -соринка видны гораздо сильнее, чем на белом...
nifty5
nifty5
12.02.2014 в 00:41:01
ну там ковер будет еще. К тому же, я думал, что если что с ним случится, то можно подкрасить. Просто хотелось бы очень светлую комнату
