SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.02.2014 в 22:38:56
Тоже потребность имеется в узких ВА. У феникса есть и меньше, чем 12,3 мм, но нужен классического исполнения - с перекидным выключателем. Либо с поворотным. Для служебного аварийного слаботочного освещения (светодиодного) в коммутационном шкафу. Подойдёт и просто коммутатор нагрузки, но на дин-рейку, шириной меньше 10-ти мм, и абсолютно понятный любому не-электрику. Эксплуатирующий персонал далёк от электротехники.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
13.02.2014 в 22:39:48
Johnny написал : У ABB есть узкие выключатели и переключатели в полмодуля шириной
киньте ссылку, если не сложно
ksiman
ksiman
13.02.2014 в 22:48:58
Johnny написал : У ABB есть узкие выключатели и переключатели в полмодуля шириной.
Но узких автоматов у АВВ нет
avmal
avmal
13.02.2014 в 23:52:16
http://www.electro-mpo.ru/card30075.html#.Uv0iAfl_t8g
SergeyTD
SergeyTD
Томск
14.02.2014 в 00:19:10
Я смотрел в своё время и легранд, и шнайдер по каталогам. Не нашел. Скорее всего плохо искал. АББ, кажется, не смотрел. А в магазинах продаваны ничего вразумительного сказать не могут, поэтому говорят тупо: нету такого :) С фениксом плотно сотрудничаем, техподдержка тоже не помогла. На днях попадались в одном из профильных журналов довольно компактные небольшие автоматики, но они с монтажом на панель, встраиваемые в приборные корпуса. А мне нужно в данном случае на дин-рейку.
avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card30075.html#.Uv0iAfl_t8g
Вот, спасибо! Реально, очень признателен. Буду узнавать что там по срокам и минимальным партиям. Такие специфичные позиции обычно долго поставляются.
avmal
avmal
14.02.2014 в 00:42:59
В Электромонтаже всё это есть в наличии. Почему бы и у вас там у кого-то нет?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 01:19:26
avmal, Это же включатель/выключатель ручной !!! Он не автоматический ...!!!
avmal
avmal
14.02.2014 в 01:36:28
Вы это сами догадались или кто-то подсказал?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.02.2014 в 01:49:13
avmal написал : Вы это сами догадались или кто-то подсказал?
А ёрничать зачем ...???
avmal
avmal
14.02.2014 в 02:54:03
А что надо было делать? Рвать на себе тельник и требовать экспертизу?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.02.2014 в 04:21:48
DED@ПВО написал : Это же включатель/выключатель ручной !!! Он не автоматический ...!!!
SergeyTD написал : Подойдёт и просто коммутатор нагрузки, но на дин-рейку, шириной меньше 10-ти мм
такие дела
