sirrah
sirrah
11.02.2014 в 23:45:41
Товарищи профи, есть небольшой вопрос. Диспозиция такова. Дом новый, монолит. Щиток от застройщика, как и полагается, чуть ли не по середине стены. Хочется его перенести в более логичное для этого место. Ввод осуществлен жесткой десяткой.
Хочу взять десятку, обжать гмл-кой, закатать все в хорошу термоусадку в два слоя и убрать под штукатурку.
А теперь, собственно, вопрос. Не хочу использовать спецовые муфты из-за их размера - придется много выбирать в стене, чтобы ее спрятать.
Можно ли делать так, как я задумал?
П.с.: понимаю, что лучше прямо от счетчика новый провод протянуть, но управляющая не разрешает.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
11.02.2014 в 23:54:40
нельзя прятать соединения под штукатурку, по идее.
да и все что после счетчика, опять же, по идее - уже ваша зона ответственности. посмотрите договор
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.02.2014 в 23:58:02
sirrah написал : понимаю, что лучше прямо от счетчика новый провод протянуть
Если такая возможность есть- проложите новый кабель. ваша УК вам не может помешать, т.к, всё, что после счётчика- ваше....
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 00:05:50
Буду стараться проложить. На тему того, что все после счетчика - мое - уяснил. Спасибо.
Но все-таки по поводу предложенного мною варианта кто-нибудь что-то скажет?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
12.02.2014 в 00:28:31
так, как вы описали, соединять можно. но прятать соединения под штукатурку - нельзя.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 11:51:40
sirrah написал : Хочется его перенести в более логичное для этого место. Ввод осуществлен жесткой десяткой.
Нарисуйте схему нынешнего расположения щита и будущее, а так же как проходит кабель ... Потом можно буде разбираться ... Возможно старого кабеля хватит к новому месту, если только он не слаб по сечению ... Вы же если новый, то хотите 10мм2, да ...???
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.02.2014 в 12:03:57
sirrah написал : Щиток от застройщика, как и полагается, чуть ли не по середине стены. Хочется его перенести в более логичное для этого место.
Ещё есть вариант: в месте соединения двух кабелей установить маленький 2-х постовый БОКСик. Соединение фазного и нулевого проводов будет на клеммах автомата, а земляной - на шинке...
x.tra
x.tra
12.02.2014 в 12:10:10
sirrah написал : А теперь, собственно, вопрос. Не хочу использовать спецовые муфты из-за их размера - придется много выбирать в стене, чтобы ее спрятать.
Хотите необслуживаемое соединение - таки надо долбить.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 12:36:41
Это в дополнение ... А при переносе не возникнет проблемм с кабелями внутренней разводки ...??? Их длины хватит ...??? Или разводки еще нет ...??? Тогда аккуратно вскрывайте штрабу с вводным кабелем от квартирного щита до места установки нового. Высота установки 180 сантиметров по верхней кромке щита, как правило ... Не забудьте сфотографировать - нам тоже интересно лицезреть ...
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 12:54:07
Юрий-Электр написал : Ещё есть вариант: в месте соединения двух кабелей установить маленький 2-х постовый БОКСик. Соединение фазного и нулевого проводов будет на клеммах автомата, а земляной - на шинке...
тоже думал об этом.. но решил, что тогда уже проще оставить щиток на старом месте :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 13:31:32
sirrah, Запрашивал мнение и молчишь ...???
