sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:07:00
DED@ПВО написал : Это в дополнение ... А при переносе не возникнет проблемм с кабелями внутренней разводки ...??? Их длины хватит ...??? Или разводки еще нет ...??? Тогда аккуратно вскрывайте штрабу с вводным кабелем от квартирного щита до места установки нового. Высота установки 180 сантиметров по верхней кромке щита, как правило ... Не забудьте сфотографировать - нам тоже интересно лицезреть ...
Отрисовать не могу пока, к сожалению, т.к. пишу с телефона. Фото пока тоже делать не могу, т.к. ключи получу на руки через два месяца - тогда и буду делать Был на предварительном просмотре - приглядел что да как в данный момент, от этого и пляшу. Ну и начинаю заранее двигаться по классике: "что делать?" :)
На данный момент в прихожке (вытянутая комната 180х450см) посреди длинной стены накладной щиток, ввод проводом 3х10. В щитке вводной автомат на 40ампер, потом верний свет 16А, розетки 16А, плита 32А
Могу на словах пока, к сожалению, только описать что планируется. Щиток планирую переносить в кладовку. Вся электрика будет тянуться заново.
Весь провод (кроме света) - ВВГНГls 3х2.5 Севкабель или Рыбинск Все автоматы - abb 6kA
На вводе двухполюсный автомат на 40а потом узо 63а30ма каждая комната (розетки) - отдельные линии, 16А кондеи - отдельные линии - 10А свет в комнатах - одной линией - 10А свет в прихожке - отдельной линией - 10А санузел под от дельным узо 16а10ма и автомат 16а - и розетки и свет на одном автомате (серьезных потребителей не будет)
на кухню отдельный провод (десятка) - на кухне будет небольшой свой щиток - в основном щитке кухня отключается двухполюсником на 32А а в самом кухонном щитке: свет - 10а розетки - 16а розетки фартука - 16а кондей - 10а теплый пол - 10а
На балкон тоже отдельная линия шестеркой - там отдельно розетки, отдельно свет и обогреватели (балкон утепленный, большой 9 метров)
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:07:38
DED@ПВО написал : sirrah, Запрашивал мнение и молчишь ...???
отвечаю. только медленно. т.к. с телефона.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 14:18:46
sirrah написал : Щиток планирую переносить в кладовку.
В кладовку нельзя! Щиток переносить на этой же стене поближе к входной двери. Я так понимаю что кабели по квартире будут перекидываться, нет???
sirrah написал : На балкон тоже отдельная линия шестеркой
Так балкон или лоджия ...???
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:21:25
DED@ПВО написал : В кладовку нельзя! Щиток переносить на этой же стене поближе к входной двери. Я так понимаю что кабели по квартире будут перекидываться, нет???
поясни почему в кладовку нельзя плз. кладовка на этой же стене как раз. и находится в 50 см от входной двери.
да, конечно, кабели будут перекидываться. строителями уложено барахло, к тому же неизвестно кто и как его укладывал.
лоджия. сорри за путаницу.
Бех
Бех
12.02.2014 в 14:21:52
А зачем на балкон 6квадрат?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 14:22:58
sirrah написал : поясни почему в кладовку нельзя плз. кладовка на этой же стене как раз. и находится в 50 см от входной двери.
Щиток должен быть в свободном доступе(особенно для пожарных) ...
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:27:50
Бех написал : А зачем на балкон 6квадрат?
там будет практически полноценная комната - детям рисовать, лепить, выжигать.. а 6 квадратов - теплый пол (пленка), инфракрасные потолочные (или конвекторы - еще не определились) обогреватели, розетки, свет.
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:29:48
DED@ПВО написал : Щиток должен быть в свободном доступе(особенно для пожарных) ...
логику твою понимаю. одобрям-с. постараюсь привязать его к другому месту. но перенос все-равно потребуется, т.ч. первоначальный вопрос все-равно актуален :)
Бех
Бех
12.02.2014 в 14:32:45
То есть Вы хотите там щиток поставить?
sirrah
sirrah
12.02.2014 в 14:35:57
Бех написал : То есть Вы хотите там щиток поставить?
на смежной стене между лоджией и комнатой. со стороны комнаты. есть возможность - не будет мешать никому и т.п. т.е. стоять будет в сухом помещении, если вы об этом. чем тянуть 4-5 кабелей на 15 метров - проще один протянуть и на месте коммутировать уже то, что тебе нужно. ну по крайней мере мне пока так кажется.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
12.02.2014 в 20:18:40
пожарным пофиг, куда вы засунете свой щиток. квартиру можно обесточить автоматом в этажном щите, был бы доступ.
sirrah написал : потом узо 63а30ма
у ABB будет сильно дороже чем 40А, смысла нет ставить УЗО номиналом больше, чем номинал вводного автомата.
в кухонном щите УЗО забыли, на розетки фартука хотя бы.
