DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 00:44:20
Songo написал : Оно включено после вводного ВА и с него идёт на счётчик. Внимательней всмотритесь
К однолинейке надо привыкать, просто так сразу не вкурить неподготовленному...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 00:45:50
FOLKEN написал : И с номиналами бардак.
А почему бардак ... А конкретней ...
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 00:46:49
Рассматривал по детально каждый элемент И если получается Автомат-УЗО-Счетчик-шина PEN тогда все равно полный бред. УЗО вышибет по утечке сразу потому что плохая идея после УЗО N c PE объединять. Объединять N c PE надо до счетчика.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 00:50:20
ESA написал : Рассматривал по детально каждый элемент
И что ...??? Вводной АВ верхний, ввод на него сверху, даже оттенки синего разные, чтобы различать ...
Songo
Songo
Старожил
13.02.2014 в 00:58:26
И что? Я вижу, что с ВА идет на УЗО а с него на счётчик.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 01:04:06
DED@ПВО написал : А почему бардак ... А конкретней ...
Номинал УЗО 50А, за ним двухполюсник 63А. Производитель указывает для него неотключающий ток в 1,13 номинала, отключающий ток 1,45 номинала. То есть, автомат в 63А гарантированно не отключится за ЧАС работы под током 71А, и отключится менее чем за ЧАС от тока 91А. За это время УЗОшка на 50А сгорит. И счетчик, включенный напрямую, тоже. И мало ли что еще сгореть может...
Дальше смотрим на группы. УЗО QF2 - 63А. За ним группы на 66А. Это мы еще можем простить.
QF3 - 63A, за ним весело притаились 76А нагрузки. QF4-та же история.
Вот, почитайте
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 01:05:01
DED@ПВО написал : И что ...??? Вводной АВ верхний, ввод на него сверху, даже оттенки синего разные, чтобы различать ...
Я уже писал выше что от перемены местами косяк все равно не исчезает
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 01:07:29
Songo написал : И что? Я вижу, что с ВА идет на УЗО а с него на счётчик.
А вас не смущает что N после УЗО объединяется с РЕ
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2014 в 01:08:52
ESA написал : А вас не смущает что N после УЗО объединяется с РЕ
нарисуйте на картинке Деда... а то может все ослепли тут...
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 01:12:09
Songo написал : Оно включено после вводного ВА и с него идёт на счётчик. Внимательней всмотритесь :)
не увидел ВА, каюсь. Но тем не менее, получается Q1 - счетчик - узо QF1 - 10м кабеля - Q2 щита. Если коротнуть кабель, вбив в него гвоздь, например, можно спалить и УЗО и счетчик.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 01:17:12
FOLKEN написал : Номинал УЗО 50А, за ним двухполюсник 63А. Производитель указывает для него неотключающий ток в 1,13 номинала, отключающий ток 1,45 номинала. То есть, автомат в 63А гарантированно не отключится за ЧАС работы под током 71А, и отключится менее чем за ЧАС от тока 91А. За это время УЗОшка на 50А сгорит. И счетчик, включенный напрямую, тоже. И мало ли что еще сгореть может...
Дальше смотрим на группы. УЗО QF2 - 63А. За ним группы на 66А. Это мы еще можем простить. QF3 - 63A, за ним весело притаились 76А нагрузки. QF4-та же история.
Да ёшкин свет ... С правого RG46 фаза идет на АВ(верхний), PEN идет на шину РЕ как и положено, N сниманется с шины N и идет на АВ(верхний), с него фаза и ноль на диффавтомат и с него на счетчик ... Дмффавтомат является вводным токоограничивающим, а верхний коммутирующим до счетчика ... Бля ... хе..ю сморозил, нарисовал не так, тьфу, ввёл в обману ... надо переделать ... прошу пардону ...
