FOLKEN
FOLKEN
Казань
12.02.2014 в 20:22:39
я извиняюсь, очень нечитабельные картинки. если я правильно понял, то разница в количестве шин и наличии перемычки между оными? Так без разницы тогда, есть там автоматы, или нет - шины N и РЕ должны быть раздельны, при том РЕ может быть приварен к корпусу ВРУ, а N всегда устанвливается на изоляторы. и не важно, будет там перемычка или нет
x.tra
x.tra
12.02.2014 в 20:40:24
DED@ПВО написал : ВУ загородного домика. Деление РЕN. Обсуждаем.
А человеческая однолинейка... нихьт?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 20:43:28
x.tra написал : А человеческая однолинейка... нихьт?
Псевдочеловеческая -яа ...:
ksiman
ksiman
12.02.2014 в 20:46:53
haramamburu написал : Ну и ПУЭ велит 2е шинки ставить...
Допускается установка одной совмещённой шины, если PE и N разнести по сторонам и чётко указать где чего. Где написано - не помню :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2014 в 21:07:09
ksiman написал : Где написано - не помню
А это плохо... но речь собственно и не об этом :)
Songo
Songo
Старожил
12.02.2014 в 23:13:54
ksiman написал : Допускается установка одной совмещённой шины, если PE и N разнести по сторонам и чётко указать где чего.
Даже логически верно, дабы ток ноля не протекал по части шины PE. По сути равнозначно двум шинкам.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.02.2014 в 23:21:53
Songo написал : Даже логически верно, дабы ток ноля не протекал по части шины PE.
Интересно как? Шина то делится заземлением и ток N будет течь на него и частично на PEN ... Так как то ...
Songo
Songo
Старожил
12.02.2014 в 23:57:28
DED@ПВО написал : Интересно как? Шина то делится заземлением и ток N будет течь на него и частично на PEN ...
Как вы нарисовали в варианте №2. На PEN будет течь в любом случае, так как отдельного PE нет в подводном кабеле, а на заземление будет и в первом варианте течь, если только не переделано в ТТ :)
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 00:13:56
Ни первый не второй вариант энергосбыт не примет. Нет вводного автомата до счетчика с возможностью его опломбирования. Вдобавок после счетчика как я понимаю включено УЗО снизу что уже скорей всего неверно т.к. рассключение скорей всего приходящий сверху. Ставить двухполюсник после УЗО тоже нет смысла N и так через УЗО рвется. Самая большая ошибка это после УЗО и Автомата N вернуть обратно на PEN. УЗО 100% при таком варианте работать не будет.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 00:25:59
ESA написал : Ни первый не второй вариант энергосбыт не примет. Нет вводного автомата до счетчика с возможностью его опломбирования. Вдобавок после счетчика как я понимаю включено УЗО снизу что уже скорей всего неверно т.к. рассключение скорей всего приходящий сверху. Ставить двухполюсник после УЗО тоже нет смысла N и так через УЗО рвется. Самая большая ошибка это после УЗО и Автомата N вернуть обратно на PEN. УЗО 100% при таком варианте работать не будет.
топик-стартер очень оригинально рисует схемы, как я заметил. N обратно на PEN не возвращается. Посмотрите однолинейку.
У меня тут другой вопрос появился. В случае замыкания на линии, исходящей из рассматриваемого щита, токи к.з. будут протекать через счетчик, который и погореть может. Поэтому на приведенной однолинейке УЗО стоит после счетчика. Вот только автомат куда-то пропал. И с номиналами бардак.
Songo
Songo
Старожил
13.02.2014 в 00:26:34
ESA написал : Вдобавок после счетчика как я понимаю включено УЗО снизу что уже скорей всего неверно
FOLKEN написал : Поэтому на приведенной однолинейке УЗО стоит после счетчика.
Оно включено после вводного ВА и с него идёт на счётчик. Внимательней всмотритесь :)
