ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 01:23:34
haramamburu написал : нарисуйте на картинке Деда... а то может все ослепли тут...
Все разглядел. В первой смущал разрыв по нулевому выглядел как заход на шину PEN. Вопрос с УЗО снимается остается вопрос как автоматы с УЗО пломбировать, а с учетом разрыва по N то еще и шину? По автоматам тот же вопрос что и у предыдущего. При таком токе защиты если вводный на 63А он ни чего не защитит. Не проще поставить На ввод однополюсный автомат с колодкой под N в ее же втыркнуть перемычку от земли, для того чтобы ноль не рвать на шине. И уже после счетчика втыркнуть УЗО на номинал повыше вводного автомата. После УЗО по группам накидать автоматы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 01:37:01
Вот теперь правильно:
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 01:43:58
DED@ПВО написал : Вот теперь правильно:
Ну теперь похоже) номиналы так и оставите?
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 01:48:50
Верхнюю шину N выкинте от ее толку все равно нет только место занимает. Автомат вводный все равно завышен не выдержит счетчик таких нагрузок.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 01:49:39
FOLKEN написал : Ну теперь похоже) номиналы так и оставите?
А что не так ... ???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 01:52:28
ESA написал : Автомат вводный все равно завышен не выдержит счетчик таких нагрузок.
Ток ограничивает диффавтомат УЗО-ВАД2 S C50А 100мА, а верхний до счетчика просто коммутирующий ...
ESA
ESA
Великий Новгород
13.02.2014 в 01:56:48
DED@ПВО написал : Ток ограничивает диффавтомат УЗО-ВАД2 S C50А 100мА, а верхний до счетчика просто коммутирующий ...
Думаете полтинник выдержит? На ДИФе селективном не разорились?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 01:59:52
ESA написал : Думаете полтинник выдержит? На ДИФе селективном не разорились?
Учили меня отец мой и мать - летать так летать, стрелять так стрелять ...(с) 400гривен за ВАД2 - это цена того же DS201 рт ABB ...
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 02:18:21
УЗО-ВАД2 S 2р 50А 100mA у вас в однолинейке... написано что УЗО, что С50 - не написано. Сбило с толку, ибо раньше таких не встречал. Все равно странно это, ограничивать ток дифом, который и вводным то не является. У вас с энергосбытовой организацией где разделение происходит? И сколько выделили, 10 КВт?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 02:25:41
FOLKEN написал : вас в однолинейке... написано что УЗО, что С50 - не написано.
Это как это ... Всё написано ...
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 02:31:24
а фиг его знает, оттуда копировал
