13.02.2014 в 22:30:07
Смотрите, что я могу сказать. У меня работает частотник OMRON узо ни разу не сработало
13.02.2014 в 22:50:09
leonard написал : Смотрите, что я могу сказать. У меня работает частотник OMRON узо ни разу не сработало
а модель частотника не подскажете? УЗО на 30мА?
13.02.2014 в 22:53:40
Т.к. опыта и знаний мало. Вопрос: а как заземлять трансформатор? Заземление от входа(первичной обмотки)? Как заземлить от выхода(вторичной обмотки)?
13.02.2014 в 22:55:36
omron SYSDRIVE 3g3jv
13.02.2014 в 22:57:39
zayc написал : Вопрос: а как заземлять трансформатор? Заземление от входа? Заземление от выхода?
Заземляется только корпус трансформатора через штатный подписанный болт (обычно приварен)
13.02.2014 в 22:57:56
узо 30мА ABB
13.02.2014 в 23:02:35
leonard написал : omron SYSDRIVE 3g3jv
разве это частотник? Может это инвертор?
13.02.2014 в 23:05:27
zayc написал : разве это частотник? Может это инвертор?
Это тоже частотник (преобразователь частоты)
13.02.2014 в 23:06:34
ksiman написал : Заземляется только корпус трансформатора через штатный подписанный болт (обычно приварен)
т.е. заземлять от первичной обмотки (от входа). Получается вторичная обмотка (выход) будет без заземления? Частотник обязательно требует заземления?
13.02.2014 в 23:11:14
zayc написал : т.е. заземлять от первичной обмотки (от входа). Получается вторичная обмотка (выход) будет без заземления? Частотник обязательно требует заземления?
Выход трансформатора заземлять не нужно, но корпус частотника и двигатель лучше заземлить
13.02.2014 в 23:18:06
ksiman написал : но корпус частотника и двигатель лучше заземлить
Простите за дурацкий вопрос, а от чего заземлить частотник и двигатель в кв? От сети (возможно не правильно выразился) получается нельзя, т.к. там выходит заземление первичной обмотки. Или все же можно (от трансформатора)?
13.02.2014 в 23:19:32
В теме заявлено:
zayc написал : Управление трехфазным асинхронным двигателем.
а обсуждаем однофазник, это как? Ошибка в названии темы?
13.02.2014 в 23:29:02
Михаил 53 написал : В теме заявлено:
Нет, мотор - трехфазник. Управляется через частотник Schneider-Electric atv12h055m2, он как раз однофазный. Если я все правильно понял.
14.02.2014 в 12:42:12
Все подключил через трансформатор, все работает - узо не срабатывает на частотник.
Всем большое СПАСИБО за помощь! :)
