Гость_
Гость_
Нея
15.02.2014 в 10:14:41
Да кой чёрт хрен их читать. Надо ставить B - и всё. Единственный случай, когда его на жилой квартире выбивало - это от включения двух меееелких LED-драйверов выключателем света. Причём от второго выключателя при включении злого мощного БП на 120 Вт - не выбивало. В обоих случаях автомат был B6. В итоге выяснилось, что тупят мелкие драйвера, они были заменены на суровые - и всё ОК. Всё остальное, кондеи, холодильники, всё нормально пашет.
А вот попытаться хоть как-то сделать намёк на селективность - желательно.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
15.02.2014 в 10:37:35
Странный у вас тут спор...
Читаем раз, читаем два, смотрим таблички, понимаем, что полной селективности добиться с обычными автоматами просто невозможно, и при нормальном токе К.З. (стояк новый, сечения выбраны правильно, скруток нет) будет выбивать тупо все.
Можно еще взять специальный прибор, померить сопротивление цепи "фаза-ноль" и ток к.з., и выбрать номиналы, исходя из этих данных. Но это уже фигня какая-то - сначала все собирать, измерять, потом выбирать номиналы.
А можно забить и просто взять автоматы с характеристикой В, потому что и стояк не везде новый, и розеток шлейфом стопицот штук понавешано, и удлинители, как без них, так что ток к.з. не обязательно будет шибко здоровый. Если уж совсем неймется - в этажный щит можно воткнуть автомат с характеристикой D. А если и денег много - то везем под заказ в этажный щит "Автомат.выкл-ль 2п.cелект. S752DR-E40" задорого, и получаем вожделенную селективность. Почитать можно здесь, страница 80.
Гость_
Гость_
Нея
15.02.2014 в 10:48:07
Да кто бы спорил =)) Знаем мы всю эту хрень, и таблички тоже знаем. Я вон, сплю с этим каталогом уже. Я вот и забил и просто ставлю везде B, и мне это не парит. Зато я точно знаю, что они заказные и хрен кто их ещё и подделывать будет.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
15.02.2014 в 10:51:12
Именно. Это я товарищу, который ссылки требовал)
Гость_
Гость_
Нея
15.02.2014 в 11:08:53
Аа! =)) Тут этих споров возникает штуки по две за месяц, я уже за ними и не слежу =)
FOLKEN
FOLKEN
Казань
15.02.2014 в 11:13:55
Ну я тут человек новый ) Думаю вот блог какой замутить, чтобы было куда посылать на почитать.
Гость_
Гость_
Нея
15.02.2014 в 11:14:57
Посылай на мой =)
x.tra
x.tra
15.02.2014 в 11:27:05
Cs-Cs написал : Надо ставить B - и всё.
Cs-Cs написал : А вот попытаться хоть как-то сделать намёк на селективность - желательно.
Ставить надо исходя из задачи. И понимать при этом почему. А не потому что "так в одном блоге прочитал" А так ставим B10 под С40 и с удивлением обнаруживаем, что при КЗ выбивают оба :eek:
Гость_
Гость_
Нея
15.02.2014 в 11:32:36
x.tra, Ну так так и будет (вышибать всё 50/50), и с С тоже же. Так что можно не париться и ставить B везде. Повезёт, что не вышибет вводной - хорошо. Не повезёт - ну так, и какой смысл тогда метаться межды C и B?..
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.02.2014 в 13:44:22
Лучше перебдеть)
MINik
MINik
Рязань
15.02.2014 в 17:52:20
Johnny написал : Лучше перебдеть)
тогда характеристики А, К и Z рулят
