TiMg33
TiMg33
14.02.2014 в 01:09:00
Mazayac написал : ... с деревянной, а не пластиковой, ручкой, и будет оптимальным бюджетным выбором.
Вы пластиковые ручки возможно выбирать не умеете.
TiMg33
TiMg33
14.02.2014 в 01:35:49
buzzid написал : А он ведь без заземления? Или это ничего?
а Вам электронику, чувствительную к статике, паять ? Исходя из вводных Ваших, то без разницы.
Что думаете насчет этих моделей? http://www.chipdip.ru/product/ct-60a/ http://www.chipdip.ru/product/ct-94a/
что про них можно думать ? "Тип нагревателя - нихром"... а есть типа "верёвка просоленная" ? ;) Первый : соотношение жало-мощность - фтопку. Учитывая заявленную температуру - фтопку зажмурившись ;) Второй - красная цена 3 сотни... А уж "сменяемое жало" - это да, это круто... Щас есть модели в которых жало тупо не выдёргивается пДаскогубцами ? :D
Когда нет явных достоинств - тогда их высасывают из пальца. Реальное там описание д0лжно выглядеть так : "вот тут у нас паяльник. Паяльник, как паяльник, чё... цена 160-230ре"
Вы так и не озвучили конкретную область применения. Но если совсем уж грубо, и "пальцем в небо", то "низ 30 Вт" - нормально, "верх 60 Вт" - маловато. "Хилый" паяльник берите с тонким длинным жалом(односторонний спуск жала). Мощный - "отвёрточный профиль" нафик не нужен, "конус-гвоздь" - тем более. "Сосиска" с двумя скосами тупыми, одна плоскость подлиннее, другая покороче, длинна жала 4-5-ть см. торчит, и 6-8-мь см. внутри тэна - просто как бревно, надёжно и вполне самодостаточно для штатных операций.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.02.2014 в 08:28:55
TiMg33 написал : "Дворцы пионЭроFF" отстали от жизни, причём уже "тогда" отстали
А Вам тогда, в конце 70-х - начале 80-х, сколько лет было?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.02.2014 в 08:36:54
Я всегда брал не менее 40Вт, а лучше даже 65... ставил на шнур выключатель от БРА с диодом (+ светодиод для индикации режима)...
el-fi
el-fi
14.02.2014 в 09:20:42
Лежат два ЭПСН, на 40 и 80 ватт. Хлеба не просят. Иногда выручают.
Автору стоит взять 25-ваттный и 65-ваттный (последний с толстым массивным жалом) ЭПСН - все домашние задачи закроют.
Mazayac
Mazayac
14.02.2014 в 13:29:27
TiMg33 написал : Вы пластиковые ручки возможно выбирать не умеете.
Зачем выбирать пластиковую, если можно просто купить с деревянной. И не париться "правильную" ли выбрал ручку или "неправильную" и она тебе будет руки жечь, да саморазбираться от нагрева.
buzzid написал : А если обрабатывать их от остатков после каждого использования тоже?
Бесполезно. Они выгорают напрочь за считанные минуты.
И куда Вы его собрались заземлять? :)
TiMg33 написал : а Вам электронику, чувствительную к статике, паять ?
Пробой нагревателя на корпус паяльника для самого паяльщика весьма не айс, неважно что паять.
buzzid
buzzid
14.02.2014 в 14:21:05
el-fi, Спасибо, с толстым жалом этот http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-65w-plastic/ ? И его как раз можно подтачивать под нужную форму? Какая у него температура и сколько по времени пользоваться им можно в день?
TiMg33,
TiMg33 написал : Цитата Сообщение от buzzid Посмотреть сообщение А он ведь без заземления? Или это ничего?
Нет, но стараюсь технику брать с заземлением
TiMg33 написал : Вы так и не озвучили конкретную область применения
Для начала для ремонта бытовой техники, для проводов и слаботочки и не только, я по названиям проводов не особо ориентируюсь, вообщем 220В . Мне это дело нравится, поэтому я бы взял среднечок тоже
TiMg33 написал : http://www.chipdip.ru/product/ct-94a/ что про них можно думать ?
Про второй тоже непонятно почему он столько стоит
Вот вариант еще увидел по обзорам, есть темп. режим, единственное, во всех этих паяльниках есть сменные жала, как надо искать их по названиям моедлей или есть стандарты какие-то? http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/16593
luzgin
luzgin
Белгород
14.02.2014 в 14:53:52
buzzid написал : А если обрабатывать их от остатков после каждого использования тоже? Кстати как лучше это делать?
жало (сторону которой паять )обтачиваеш напильником вкл паяло через 30 сек погружаеш жало в канифоль как только канифоль начала плавиться пытаешся жалом расплавиль припой(жало немного засеребриться) снова в канифоль и припой кусок жала покрываеться ровным слоем припоя канифоль начинает течь как вода жало в нее погружаеться без труда готово выкл паяльник (время должно занять мин 5 не более иначе практически любой паяльник перегрееться)
работа вкл паяльник ждеш пока нагрееться тыкая жалом в канифоль и прикладывая к нему припой как только припой начал плавиться ждеш сек 30-50 и можно паять я располагаю скрутку горизонтально. снизу подпираю скрученные жилы куском канифоли сверху вожу паялом с каплей припоя как только канифоль снизу начинает плавиться ее убираю( ОСТОРОЖНО канифоль может течь и прилипать к пальцам:eek:) скрутка начинает в процессе прогревания как бы пропитываться припоем (смачивание) у меня это занимает сек 10 (3-4 жилы 2,5. 4 см) выкл паяльник из сети и ткнув в канифоль откладываеш так жало не выгорает
юра Т
юра Т
14.02.2014 в 15:02:03
buzzid написал : Спасибо, с толстым жалом этот http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-65w-plastic/ ? И его как раз можно подтачивать под нужную форму? Какая у него температура и сколько по времени пользоваться им можно в день?
нормальный выбор, в принципе у него уже нужная форма заточки, только залудить сразу правильно и периодически подтачивать и сразу лудить, электронику им особо не попаяешь а провода и железки самое то, температура нормальная если постоянно пользоваться, если любите чтобы нагретый часами лежал то включайте через подставку с диодом, пользоваться можно хоть сутками, но увы тогда держать его придется за ручку ближе к проводу
buzzid написал : поэтому я бы взял среднечок тоже
тогда плюс возьмите подобный но на 25 ватт, для ремонта всякой мелочи самое то
p.s. и прикупите сразу припой с канифолью внутри( припой лучше что то типа ПОС-61 с температурой плавления 180 градусов) и флакончик жидкой канифоли (флюс ФСК на ней написано, буквы могут быть в ином порядке) и бутылку спирта (изопропилового или нашего обычного, промывать после пайки, ну чтобы красиво было)
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 15:35:13
luzgin написал : так жало не выгорает
главное после очередной пайки сразу капельку припоя с жала стряхивать - тогда и не будет раковина на нём образовываться. Идея в том, что при длительном контакте медного жала с жидким припоем медь постепенно растворяется в нём.
Канифоль лучше использовать в виде спиртового раствора. Легко наносится, в разы экономичнее и технологичнее.
Alexiy
Alexiy
14.02.2014 в 15:36:38
юра Т написал : нашего обычного, промывать после пайки, ну чтобы красиво было)
зачем нужна красота под слоем изоляции? Просто флюс надо наносить без фанатизма, тогда он выгорает практически без остатка - смывать нечего.
