ksiman
ksiman
15.02.2014 в 12:58:42
Так и логика неверна. Это как неправильный пример. Конечно зависимость квадратичная :)
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 12:59:51
haramamburu написал : клоч, не такой уж и дурень ваш напарник... логика в его словах есть.. но он кое что забыл... и так:
  1. он не прав, т.к. по сути, напряжение то не изменилось, т.е. меж нулем и "фазовым" штырем как было 220, так и осталось, посему и амперы розетки остаются теми же
  2. он был бы прав, если бы эту розетку подключили бы в систему 127/220 вольт
  3. 27 ампер он нашел именно из расчета перехода на более низкое напряжение (и это его ошибка!), а именно - 16А * корень из 3 = 27
ЗЫ но это так.. лирика.. а на деле , что б потом пятая точка не болела, не стоит превышать параметры указанные на девайсе
а если я розетку на фазные концы подключу, а нулевой оставлю свободным?
дальше т.е. по вашему приложив к обычной 6 Амперной розетке ( которая на 220 ) 380 В при том же, номинале тока 6 А получу на выходе большую мощность?
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 13:13:08
здесь надо учитывать сопротивление только самой розетки. т.е. P=U*I, где Р- мощность идущая на нагрев контактов ( обычная активная мощность) U-напряжение прикладываемое к контакту I- ток через контакт.
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 13:19:06
ksiman
ksiman
15.02.2014 в 13:20:58
И где тут сопротивление? Правильно так: P=I2*R
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 13:25:40
напряжение нам известно. по формуле R=p*L/S считаем сопротивление контакта. и по закону ома I=U/R допустимые токи контакта и мощность которую он выделит и выдержит пропуская через себя ток. все так?
ksiman
ksiman
15.02.2014 в 13:32:13
клоч написал : напряжение нам известно. по формуле R=p*L/S считаем сопротивление контакта. и по закону ома I=U/R допустимые токи контакта и мощность которую он выделит и выдержит пропуская через себя ток. все так?
Проще прочитать надписи на самой розетке...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2014 в 13:33:59
Не ребят... чет я тупанул.. видимо день компьютерщика сказывается (14.02) ... действительно, если брать сопротивление контакта за константу - то и падение напряжения и соответственно мощность рассеивания/выделения тоже будет константой...
меня попутало то, что при одной и той же мощности, но при разных напругах - ток будет различен.
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 13:34:06
нет не так не знаем мы напряжение. 220. или 380 это коза. ладно нарисую сейчас и посчитаю. глупый этот вопрос.
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 13:50:07
ksiman написал : Проще прочитать надписи на самой розетке...
гг. :) не вопрос уже встал ребром . :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2014 в 13:57:05
клоч написал : вопрос уже встал ребром
схемку/формулы кинуть?
