клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:00:00
haramamburu написал : Не ребят... чет я тупанул.. видимо день компьютерщика сказывается (14.02) ... действительно, если брать сопротивление контакта за константу - то и падение напряжения и соответственно мощность рассеивания/выделения тоже будет константой...
меня попутало то, что при одной и той же мощности, но при разных напругах - ток будет различен.
ну наконец то. точно. сопротивление контакта в нашем случае должно стремится к нулю, как и сопротивление проводов. т.е. это неизменная сверхмалая величина. поэтому если ток и увеличится то на исчезающе малое значение. вот этим то и пренебрегают и указывают только одно напряжение. подразумевается конечно, что при другом напряжении ток контакта п.очти не изменится
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:04:58
тьфу заговорился " не почти не изменится, а НЕ ДОЛЖЕН изменится.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2014 в 14:12:05
клоч написал : сопротивление контакта в нашем случае должно стремится к нулю
должно , но не обязано.. сопротивление есть! еслиб не было, то и ток можно было пропускать "немыслимый"
клоч написал : как и сопротивление проводов.
это не в тему
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:15:35
haramamburu написал : должно , но не обязано.. сопротивление есть!
это не в тему
есть. а как же. только по сравнению с сопротивлением нагрузки его значение и величина очень малы. или я не прав?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2014 в 14:16:32
клоч написал : есть. а как же. только по сравнению с сопротивлением нагрузки его значение и величина очень малы. или я не прав?
прав!
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:21:27
это не в тему
та же та же. на кабель 3*1.5 можно подать напряжение 380 В и 16 А , а можно 220 В но все равно 16 А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2014 в 14:26:39
хорошо... та же.. ЗЫ но речь по теме не об этом просто была)))
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:27:28
клоч написал : та же та же. на кабель 3*1.5 можно подать напряжение 380 В и 16 А , а можно 220 В но все равно 16 А.
гг :) офигеть. вот я договорился. в проводах конечно сопротивление самих проводов учитывается. поэтому потери уже заметны. для 1.5 мм^2 порядка 3 А разница.
steel
steel
Сибай
15.02.2014 в 14:29:48
Есть такой прибор для релейщиков, "Ретом" называется. Можете испытать на нем розетку пропустив ток через нее. Характеристики прибора во вложении.
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:31:09
haramamburu написал : хорошо... та же.. ЗЫ но речь по теме не об этом просто была)))
согласен.:) короче, я то в розетку все равно по амперажу подбирать буду. а напарник пущай считает. :) гг.
клоч
клоч
Саранск
15.02.2014 в 14:55:08
народ я думаю наших мыслей хватит,чтоб убедить самого твердолобого оппонента. всем спс. закрываю тему.
